不知道大家有没有听说过水性木器漆呢?水性漆是以水作为稀释剂的漆,水性木器漆包括木器装修漆、家具漆和地板漆三大产品,水性木器漆必须经过一个施工过程才能成为成品。下面小编就为大家介绍一下水性木器漆施工工艺和水性木器漆价格。 其理想的装饰效果不仅取决于水性木器漆本身的优良性能,更重要是合理的产品配套施工、优良的施工技术、适当环境条件下规范操作。良好的底材处理,严格的施工和控制是实现优质工程的保证。 施工工艺:基材处理——刮涂腻子(底材平整可免)——涂刷底漆——涂刷面漆。 注意事项: 1、基材处理:木质材料含水率高于12%,当手触摸有潮湿感是不能施工。木材基材必须干净、平整、上面不能留存油污、胶水等杂质,如有油污可用天那水等清除。 2、木工施工前的底材处理:采用万用底漆或清面底漆进行封闭,(底漆封闭前除去表面粉尘、污渍物,特别是胶水。然后进行施工)处理,再木工进场施工。 3、刮涂腻子:在处理好基材上,若表面粗糙则需刮涂1-3遍透明腻子,间隔2-3小时,刮涂均匀平整层间无需打磨、干透。刮涂腻子也可安排在木工施工前,也可安排在木工完工后。腻子无须稀释,一般应在一遍底漆后,刮涂较好。 涂刷底漆:涂刷2-3遍底漆间隔4-5小时,每遍干好后(具体视湿度及气候状况),用800#砂纸打磨,底漆用10-20%清水稀释。 涂刷面漆:涂刷2-3遍面漆,间隔4-5小时,每遍干好后用800#以上砂纸轻打磨。 4、木材在涂刷水性漆前,对已涂刷过油性底漆时,需将油漆底打打磨,一般采用360#砂纸打磨,除掉粉尘、方能涂刷水性底漆,否则将影响漆膜的附着力。 5、进行施工涂刷底漆时,对于一部分比较粗糙的基材,应先用360-400#砂纸打磨基材,除掉打磨粉尘后,才能涂刷底漆,否则将影响以后的施工效果,对已进入木纹里的粉尘可采用毛刷清除或有湿度的干净毛巾、布把其吸出。 常用的施工方案: 清漆 1、基材处理:除尘,用400#砂纸打磨基材,对有木纹的板、线材,采用顺木纹方向打磨,除去表面污渍特别是胶水。 2、涂刷第一遍底漆(大部分板材已刷过油性底漆或万用底、清底)清底漆加15%左右的水。 3、填补钉眼:注:调钉眼腻子时比板材颜色稍深一些,对拿不准的先试用一下。钉眼打磨后必须清扫干净,用棕毛刷清扫。 4、涂刷第二遍底漆,干燥后考虑是否批刮一至两遍腻子,根据木纹的深浅而定,中间可不用打磨。 5、刷第三遍底漆,用600#砂纸把批刮的腻子打磨平整,干燥以不粘砂纸为准。 6、刷第一遍面漆(兑水15%,调匀用300目滤布过后静置20分钟后待用,并清扫周围环境)。 7、刷最后一遍面漆(800-1000#砂纸磨,除去表面颗粒即可)。 8、透明色漆施工 底材处理:先做一遍封板底漆 底漆:根据板材木纹粗细刮一至二遍透明腻子,打磨光滑,一般在底漆里面调色以喷为主,做二至三遍有色底漆每遍薄喷,喷到和样板色一样为准,避免打磨。 面漆:做清面漆二遍,如有颗粒轻磨就可以了。 水性木器漆价格 多乐士 臻彩 水性木器漆 318元 水性木器漆 红木色 49元 星庄园 水性家装木器清漆 37元 相信大家看完了水性木器漆施工工艺和水性木器漆价格的信息之后,对水性木器漆也有了更深的了解了。不管您是不是要自己施工,在装修之前了解清楚还是比较好的。 |
