水性乳胶漆施工方案 水性乳胶漆的配方
2015-1-27 10:36:47  来源:pchouse  作者:yangshuang
  你们知道乳胶漆,但是知道水性乳胶漆吗?水性乳胶漆透气性好、耐碱性强,特别适于建筑物内外墙的水泥面、灰泥面上涂刷。不了解的读者们没关系,让小编来带大家来看看水性乳胶漆施工方案和水性乳胶漆的配方吧!
水性乳胶漆施工方案 水性乳胶漆的配方
水性乳胶漆施工方案 水性乳胶漆的配方
水性乳胶漆施工方案
  界面:刷界面剂一定要都刷到,而且要刷匀。
  裂 缝:一般情况下用牛皮纸带和白乳胶贴住裂缝。
  找 平:凹凸不平的墙面需要找平,一般石膏比较常用,凹凸差不超过0.5公分为佳。
  贴 布:一般轻体墙和保温墙等非承重墙都是需要贴布的,尽量选择质地好一点的墙布和白乳胶,如果有条件的话可以用网格布,相对防裂效果会更好一点。
  腻 子:选用颗粒细度较高和质地较硬的腻子为佳,也可以在腻子里添加一定的白乳胶,可以提高腻子的硬度。
水性乳胶漆施工方案 水性乳胶漆的配方
水性乳胶漆施工方案 水性乳胶漆的配方
  打 磨:尽量用较细的砂纸,一般质地较松软的腻子用400-500号的砂纸,质地较硬的用360-400号为佳,如果砂纸太粗的话会留下很深的砂痕,刷漆是覆盖不掉的。打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面,以免粉尘太多,影响漆的附着力。凹凸差不超过3毫米。
  底 漆:底漆一定要刷匀,确保墙面每个地方都刷到,如果墙面吃漆量较大,底漆最好适量的多加一点水,以确保能够涂刷均匀。不要因为是底漆就以为用差一点的滚筒就可以了,底漆的涂刷效果会直接影响面漆的效果,要用跟面漆同样质地滚筒。
  找 补:腻子打磨完毕之后,会留有一些瑕疵,一般情况下很难看清,只有刷过一遍漆之后才会很明显,这时候就需要找补了,注意找补一定要打磨平整,再用稍微多加一点水的底漆刷一遍,以免刷面漆的时候因为与其它墙面的吃水量不同而有色差。
  面 漆:不要加过量的水,会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度,尽量选择好一点的工具,滚筒的毛不要太短,但一定要细,这样刷出来的漆膜才会手感细腻,涂刷主要注意墙角、每滚中间接茬部分和收漆方向,墙角的处理,多数情况是用排笔或板刷进行涂刷,这样会容易造成边角纹理与整面不一致,视觉上会有差异,如果有条件的话可以买一把收边滚筒,边角用板刷上漆之后再用收边滚筒收一遍,注意收边滚筒的材质要和刷大面的滚筒一致,刷大面的时候每滚接茬地方的漆一定要收匀,不能过厚也不能过薄,不然会因为薄厚不均造成反光不一致,刷漆的时候每滚上墙之后都会有一个收漆动作,这就要要求每滚收漆的方向要一致,不然会造成每滚的滚出来的纹理不一致,反光角度就会不同,视觉上就会有差异。
水性乳胶漆施工方案 水性乳胶漆的配方
水性乳胶漆施工方案 水性乳胶漆的配方
  养 护:乳胶漆涂刷完之后4个小时就会干燥,但干燥的漆膜还没有达到一定的硬度,这就要护理,很简单,7-10天之内不要有擦洗或任何接触墙面的举动即可。
水性乳胶漆的配方
调配方法:
  1、依次投入1、2、3,开机400-600转/分钟,搅拌均匀10分钟。
  2、在400-600转/分钟速度状态下再加入4、5, 搅拌均匀10分钟。
  3、再加入6,7,8 在800-1000转/分钟速度高速分散10分钟。
  4、 再加入9, 在1000-1500转/分钟速度分散分钟。
  5、 再加入10,在600-800转/分钟速度搅拌均匀5分钟。
水性乳胶漆施工方案 水性乳胶漆的配方
水性乳胶漆施工方案 水性乳胶漆的配方
  6、 将11和12, 先用13兑稀均匀, 然后慢慢加入以上溶液,在400-600转/分钟速度搅均10-15分钟。
  7、 加入14调粘度. 送检合格包装。
  备注:本配方是单组分水性漆。 如配制双组分漆, 在以上配方基础上加水性HDI固化剂或氮丙啶交联剂。 漆:水性固化剂=10:1。 漆:氮丙啶交联剂=20:1。
水性乳胶漆施工方案 水性乳胶漆的配方
水性乳胶漆施工方案 水性乳胶漆的配方
  看完了水性乳胶漆施工方案和水性乳胶漆的配方的信息之后,大家是不是对水性乳胶漆有了更深的了解呢?学会了水性乳胶漆的配方之后,大家就可以自己在家调配水性乳胶漆了。希望以上内容对大家有所帮助。
责任编辑:yangshuang1
