尚朋堂电磁炉不加热怎么办 尚朋堂电磁炉维修建议
2017-2-21 09:56:54  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  电磁炉电磁炉是采用磁场感应涡流加热原理,那么,尚朋堂电磁炉不加热怎么办?尚朋堂电磁炉维修建议是怎样的?为了电磁炉的安全问题,下面一起来看看。
尚朋堂电磁炉	尚朋堂电磁炉不加热怎么办 尚朋堂电磁炉
尚朋堂电磁炉不加热怎么办
  尚朋堂电磁炉打破了传统的明火烹调方式采用磁场感应电流(又称为涡流)的加热原理,电磁炉是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质锅具底部放置炉面时,锅具即切割交变磁力线而在锅具底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使锅具底部铁质材料中的自由电子呈漩涡状交变运动,通过电流的焦耳(P=I^2*R)使锅底发热。具有升温快、热效率高、无明火、无烟尘、无有害气体、对周围环境不产生热辐射、体积小巧、安全性好和外观美观等优点,能完成家庭的绝大多数烹饪任务。但是在这样的情况下,电磁炉不加热的原因却没那么简单,需要从很多方面的不断尝试才行。
尚朋堂电磁炉维修建议
不开机(按电源键指示灯不亮):
  1、按键不良,维修建议:检查并更换按键板;
  2、电源线配线松脱,维修建议:重接;
  3、电源线不通电,维修建议:重接或换新;
  4、保险丝熔断,维修建议:更换;
  5、功率晶体IGBT坏,维修建议:更换;
  6、共振电容C103坏,维修建议:更换;
  7、阴尼二极体,维修建议:检查并更换;
  8、变压器坏,没18V输出,维修建议:检查并更换;
  9、基板组件坏,维修建议:更换;
灯不亮,风扇自转
  1、LED插槽插线不良,维修建议:重新插接或换LED板;
  2、稳压二极管ZD2坏,维修建议:换稳压二极管ZD2;
  3、基板组件坏,维修建议:换基板组件;
功率无变化
  1、可调电阻,维修建议:换可调电阻;
  2、加热/定温电阻用错或短路,维修建议:检查加热/定温电阻;
  3、主控IC坏,维修建议:检或换主控IC;
  4、基板组件坏,维修建议:换基板或换基板组件;
蜂鸣器长鸣
  1、热开关坏/热敏电阻坏,主控IC坏,维修建议:换/热开关/热敏电阻/主控IC;
  2、振荡子坏,变压器坏,维修建议:换振荡子,检查或更换变压器;
  3、基板组件坏,维修建议:检查或更换基板组件;
  看了尚朋堂电磁炉不加热怎么办以及尚朋堂电磁炉维修建议后,相信大家也会知道电磁炉出现问题的大体位置了,另外,基板组件坏了的维修建议是检查或更换基板组件哦。
责任编辑:wangbingbing
