光波炉是一种家用烹调用炉。光波炉和电磁炉的区别是怎么的?然而,电磁炉价格如何?普通家庭用得最多的就是这两款炉具,为了更清楚地了解,下面一起来看看。 光波炉与微波炉的原理不同,光波炉的输出功率多为七八百瓦,但它具有特别的节能效果。光波炉是采用光波和微波双重高效加热,瞬间即能产生巨大热量。
光波炉的分类 一种就是在普通微波炉里面加入了光波作为加热来源和微波共同加热食物的“光波微波炉”,光波微波炉外形和普通的微波炉没有什么区别,光波微波炉原理:这种光波炉中增加了光源、光波反射器、光波控制传感器、超温保护装置四个装置,通过有石英管或者是铜管组成的光波管迅速产生高温高热,快速实现制热效果。 第二种就是被称作为“红外线光波炉”这种光波炉外形和传统的电磁炉基本相似,红外线光波炉原理:采用远红外发热原理,在接通电源后,炉内的发热组件可以在数秒内产生高达500度~600度左右的高温,然后通过先进的反光聚热材料,将所有的热能聚结在一起,并反射至炉面的微晶玻璃面板上,由微晶玻璃面板传导热能到烹饪器具从而达到快速烹饪食物。
第三种就是玻璃光波炉,也称为光波烤焗锅,是电烤箱的升级版,其原理:通过热旋风与环形光波相结合,配合光波管的远红外光波穿透力,通过热传导、热导流、热穿透对食物进行立体加热。
光波炉和电磁炉的区别 光波炉是运用引进国外先进技术——红外线卤素管发热原理。在接通电源后,炉内的发热组件可在数秒内产生高达500℃—600℃的高温,然后通过反光聚热材料,将所有热能聚结在一起,并反射至炉面微晶玻璃板上,由微晶玻璃板传导热能到器具,从面达到烹调食物的效果。 电磁炉是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质锅具底部放置炉面时,锅具即切割交变磁力线而在锅具底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使锅具铁分子高速无规则运动,分子互相碰撞、摩擦而产生热能使器具本身自行高速发热,用来加热和烹饪食物,从而达到煮食的目的。 电磁炉是利用加热线圈(线盘)中流过的高频电流产生交变磁场,与置于磁场中(在线盘上面)的铁质锅具的底部产生涡流(环状电流),使锅具迅速加热的,锅具必须是铁质或含铁的钢质;而红外光波炉则是利用两只并联的卤素加热管、聚热反射圈、红外罩盖板与大功率双向晶闸管来控制其加热强弱。因此光波炉和电磁炉的区别主要是工作原理不同,且光波炉较之电磁炉的辐射要小。 看了以上关于光波炉和电磁炉的区别介绍后,下面一起来看看电磁炉的价格方面的内容吧!
电磁炉价格如何 美的RT2110电磁炉 ¥239 美的RK2102电磁炉 ¥199 美的WK2102电磁炉 ¥239 美的SF183电磁炉 ¥308
光波炉和电磁炉的区别在于光波炉是运用引进国外先进技术,而电磁炉是通过电子线路板组成部分产生交变磁场的,那么,电磁炉价格如何?一般在1000元之内就可以购买到质量好的哦。 |
