如今很多妈妈都会给宝宝做米糊吃,不仅能够补充营养还易于消化。但是很多妈妈们都烦恼怎么做米糊,其实用豆浆机也能做米糊。以下就是关于豆浆机做米糊的方法的内容,其次,小编还会教大家豆浆机怎么用噢,认真看看。
豆浆机怎么用 1、量取食材 用随机所配的量杯按机型和功能量取食材。注:在制作五谷豆浆、湿豆豆浆时,请将量取好的干黄豆清洗干净后,进行充分浸泡。 2、杯体内加入食材与水 请将量取好的食材或浸泡好的豆子,清洗干净后,放入杯体内。同时将水加至上、下水位线之间。
3、安装五谷精磨器 取五谷精磨器按照安装指示箭头方向装好,五谷精磨器口部与下盖配合处应紧密无缝隙,安装完毕后,用手向下拉一下,五谷精磨器不动,说明安装到位。 4、制作豆浆 请将机头按正确的位置放入杯体中(即:使杯体上的定位柱对齐机头上的标识后插入机头微动开关孔内,确保打开开关)插上电源线,功能指示灯全亮,按下所需的功能键,对应指示灯亮,启动相应的制浆程序。机器按设定的程序进行多次打浆及充分熬煮后,电热器和电机停止工作,机器发出声光报警,提示豆浆已做好。
豆浆机做米糊的方法 1、 做米糊功能时,像花生、莲子等比较硬的杂粮都必须泡2-6小时,所有做米糊的食材不得超过一量杯半,水位一定要在1.3~1.5刻度线之间,不然米糊要不是做稀了,要不就是糊了,多做几次,就可以自然摸索熟悉了。 2、 调味时,须等米糊做好后再加调味料(如:牛奶、蜂蜜、白糖、食盐),因为调味事先加好的话,会在高温下变色;可以等米糊完成后把它倒入一个大的容器中,再加入调味料,或者倒入各自的小碗中,再自行按各自的口味加入调味料,这样既方便,又不会造成浪费。 花生黑米米糊 主料:大米20g 黑米20g 小米10g 花生10g 辅料:清水适量 绵白糖适量 方法: 1、准备材料:大米20g,黑米20g,小米10g,花生10g。 2、先用清水将大米,小米等谷物淘洗干净,再倒入豆浆机里面。 3、然后往豆浆机里加入适量的清水。(加的水要在上水位线和下水位线之间)
4、插上电源,选择“米糊”按键,按下启动键。 5、20-30分钟以后,豆浆机会发出“嘀嗒嘀嗒…”的声音,这时米糊就做好了。 6、之后把做好的米糊倒入碗中。 7、再加入适量的绵白糖并且搅拌一下,这样就可以喝了。 糯米黑豆浆 材料:糯米30克,黑豆50克。 做法: 1、将黑豆预先浸泡好;糯米淘洗净。
2、将糯米和泡好的黑豆洗净,混合放入豆浆机杯体中,加水至上下水位线之间,接通电源,按“五谷豆浆”键,十几分钟后即做好糯米黑豆浆。 中国吃网菜谱大全提醒,此款豆浆口感润滑,补中益气、补肾益阴等好处 ,男性朋友饮用,可改善体虚自汗、腰膝酸软等症状。 豆浆机怎么用?豆浆机不仅仅是豆浆机,实际是一款家庭厨房料理机,无所不能,只要你掌握窍门,做什么都很方便。另外,豆浆机做米糊的方法也不难,做米糊功能时,像花生、莲子等比较硬的杂粮都必须泡2-6小时哦。 |
