儿童床垫的的选择直接会影响孩子的生长发育,一般选择儿童床垫都得遵循一个原则,那就是要软硬适中。许多老一辈的观念认为床垫最好是越硬越好,其实床是身心休息的地方,讲究一个舒适度,所以在选择儿童床垫时还是要有一定的软度才行!那么,儿童床垫什么材料好?儿童床垫尺寸选择方法是什么?下面小编给大家介绍一下儿童床垫!
儿童床垫是指科学的根据儿童骨骼发育特点,针对儿童不断成长的“S”型脊椎,分为1-5-7岁、8-10岁、11-13岁、14-18岁四个成长阶段进行有效支撑,对儿童在成长期生长快、易变形的脊椎起到有效辅助及矫正,是适合儿童成长需求的床垫。 儿童床垫什么材料好 专用的儿童床垫,结合儿童的身体骨骼发展状况,对儿童的健康成长有许多益处。弹簧加棕床垫和乳胶加棕床垫比较适合儿童使用,这两种床垫都是目前市场上畅销的款式,一方面乳胶与弹簧都是柔软的质地所以与棕的“硬”相结合非常的有助于儿童的身体成长。 一般儿童床垫都是根据孩子骨骼的发育特点设计制作,很有针对性,能让孩子的身体各部位都受到床垫的合理承托,防止脊椎变形扭曲。
最好的儿童床垫就是棕床垫,一般家棕床垫都是具有“软硬适中,弹力适度”这两大特点。而且棕床垫的天然材质,比较的环保绿色,不会对儿童的健康构成威胁。 另外密度较高的乳胶床垫也是比较适合儿童使用的,因为密度高的乳胶床垫软硬度适合儿童的骨骼发展,同时乳胶床垫静音效果很好,能减少孩子晚上的翻身次数,提高儿童的睡眠质量。 特点1、有针对性儿童床垫是针对儿童1-5-7岁、8-10岁、11-13岁、14-18岁四个成长阶段脊椎结构特征而研发的。
2、专门性儿童床垫是指专门为儿童生长发育特点而研发的 3、安全环保由于儿童的身体与脑细胞都在成长,因此一旦睡眠不好就会影响生长荷尔蒙,可能导致注意力不集中,影响免疫力。所以与普通床垫相比,儿童床垫的安全要求较高,为了保护孩子的健康安全,儿童床垫面布要确保使用100%纯棉,内部胶水也必须使用环保胶水。 4、不会过硬或者过软儿童床垫根据儿童骨骼发育特点研发,应做到贴合儿童身型,有效支撑其身体,防止青少年脊椎变形,令孩子四肢放松,促进血液循环,有利于儿童健康发育。 5、区别于成人床垫儿童和成年人在睡眠习惯上有很大区别,比如他们生性好动,比如他们的骨骼发育还没有定形,这些都是需要在床垫设计中考虑到的,而成人床垫则无需考虑这些因素。
儿童床垫尺寸选择 床垫的尺寸都是固定的,对于儿童来说床垫的尺寸是长1.2米,宽0.6米。但是如果孩子营养不错,长得高大的话,可以找一些厂商定制的。
孩子成长过程中,需要培养自主独立的性格,因此,儿童房中儿童床是必须的家具,父母们选购时,说到儿童床的尺寸主要视乎是多大的儿童使用。一般年龄比较小的儿童使用1.6m*90cm*35cm即可,年龄较大的儿童可以选择1.8m*1.2m*40cm和1.8m*1.2m*40cm的床。那么下面也有一些儿童床尺寸案例给到你参考哦。 各位家长朋友都了解到,选择一款适合孩子睡觉的床垫很重要的,但是现在市面上不合格的床垫有很多,小编建议各位家长朋友谨慎选购。儿童床垫什么材料好?最好的儿童床垫就是棕床垫然而,儿童床垫尺寸选择一般是1.8m*1.2m*40cm的床 |
