铺贴瓷砖注意事项 铺贴瓷砖注意事项有哪些
2015-4-07 14:39:24  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  装修铺贴瓷砖是很常见的,而铺贴瓷砖也给人一种很简单的印象。其实并不是如此,如果想要瓷砖铺贴出来的效果好的话,下面这些铺贴瓷砖注意事项你就一定要留意一下了
  铺贴前,瓷砖往往需要在净水内浸泡20-30分钟,滤去水分后才可进行铺贴,否则铺贴好后水分蒸发瓷砖轻易起翘。而且在使用前应检查外包装标明的色号、尺寸是否是自己订购的型号,统一色号的砖是否有色差、断线等缺陷。只有使用统一色号,才可以使颜色均一。铺贴所用水泥标号应为低标号,水泥厚度不要过大,一般不大于5mm.验收时应留意瓷砖必需牢固,无空鼓、无裂痕、不得有歪斜、缺棱掉角等缺陷。
铺贴瓷砖注意事项有哪些
  铺贴瓷砖注意事项1、瓷砖铺贴前消费都要抽检,看等级、色差与所看样品是否一致,如确认无误,最好让施工负责人签收,否则立刻通知瓷砖销售商。
  铺贴瓷砖注意事项2、假如墙面是腻子墙或压光水泥墙,必需先铲除做糙化处理。墙砖不得有小于1/3块的砖。
  铺贴瓷砖注意事项3、地面要充分浇湿,在墙上打水平线及在地上放线预排,以确保各房间的低砖在统一水平面上。
  铺贴瓷砖注意事项4、地砖最好用“干铺”法。
铺贴瓷砖注意事项有哪些
  铺贴瓷砖注意事项5、卫生间地砖应好预留1%左右的坡度,并低于外面地砖10mm左右。厨房地砖的坡度应适当缩小。
  铺贴瓷砖注意事项6、遇阳角时应采用45度割角处理,腰线的下沿应为口的上沿。
  铺贴瓷砖注意事项7、墙砖铺贴完后3-5天再打眼施工,“干铺”地砖后隔天再上人施工。
  铺贴瓷砖注意事项8、在铺贴之前,首先要做基层处理,将墙面的各种污物清理干净,并提前一天浇水湿润。
铺贴瓷砖注意事项有哪些
  铺贴瓷砖注意事项9、墙面砖补贴线应进行挑选,并应浸水2小时以上,晾干表面水分备用;
  铺贴瓷砖注意事项10、铺贴前先进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或者阴角处,最好以由下向上的方向,从底部开始整砖铺设以保证整个卫生间的装修效果。每面墙不宜有两列非整数,非整宽砖宽度不宜小于整砖的1/2.贴墙砖时应注意半砖应排在顶部,砖缝宽2~4MM;
  铺贴瓷砖注意事项11、水泥砂浆应满铺在砖的背面,一面墙不宜一次铺贴到顶,以防塌落;
  铺贴瓷砖注意事项12、由于厨卫管道易变形造成砖裂,故墙砖阳角处可采用不锈钢条包贴。
铺贴瓷砖注意事项有哪些
  铺贴瓷砖注意事项13、地面砖铺贴前应浸水湿润后铺贴;
  铺贴瓷砖注意事项14、铺贴前应根据设计要求确定结合层砂浆厚度,拉十字线控制其厚度和地面砖表面平整度。
  铺贴瓷砖注意事项15、石材地面砖铺贴时应保持水平位置,用橡皮锤轻击使其与砂浆粘结紧密,同时调整其表面平整度及缝宽,缝宽一般是3~5MM;
  铺贴瓷砖注意事项16、根据砖定位逐行拉线铺贴,铺贴砂浆配合比例一般为1:3,砂浆厚度为15~20MM;
铺贴瓷砖注意事项有哪些
  铺贴瓷砖注意事项17、每铺贴10块砖左右,用靠尺检查表面平整度和坡度,并适当调整砖缝,并保持砖的清洁;
  铺贴瓷砖注意事项18、卫生间铺地砖时,应沿地漏位置保持一定坡度,保证日后排水顺.
  看过小编给大家整理的十八点铺贴瓷砖注意事项之后,相信大家对于瓷砖铺贴也会有不一样的认识。希望小编给大家准备的铺贴瓷砖注意事项,可以对大家有所帮助。
责任编辑:wangbingbing
