婴儿摇床选购技巧详解
2015-7-23 12:47:05  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  婴儿摇选购技巧详解是什么?婴儿摇床在使用时一定得多加小心,可能你一不小的一个行为可能对婴儿带来巨大的伤害,因此小编提醒天下父母要记住以下使用注意事项,实时的检查自己是否保证了婴儿宝宝的安全,下面来看看。
婴儿摇床选购技巧详解
婴儿摇床选购技巧详解
  看用料。婴儿摇床最好是实木的,而且木条要厚实一些的,这样的床比较结实而耐用,也很美观。而且要选择无漆纯实木的,这样能避免油漆含甲醛毒害宝宝。看用料时要仔细辨别是实木还是复合板的,不要被蒙骗了。
婴儿摇床选购技巧详解
  闻气味。有些劣质的婴儿摇床也叫嚣是用实木做的,但是靠近一闻味道刺鼻,说明使用了劣质木材,或者里面掺杂了异物,或者表面刷了一层土黄色的漆来冒充实木。
婴儿摇床选购技巧详解
  摸一摸。婴儿在床里小手经常乱摸,如果有木刺会扎到宝宝小手,大人会很心疼。因此要仔细摸摸查看这个婴儿摇床打磨工艺如何,表面是否光滑没有木刺。此外,有些宝宝会用牙咬床边,因此购买时要询问好是否有防咬保护套,以免伤到宝宝乳牙。
婴儿摇床选购技巧详解
  看结实度。婴儿摇床的安全性要非常好,这样宝宝才能安心的在里面睡觉。因此要仔细看看小床的接缝处结实度怎样,可以轻轻的晃动晃动小床,以判断是否结实。要细心的看到每一颗螺丝,是否上的够紧,看看有没有缝隙。
婴儿摇床选购技巧详解
  选购多功能的。一般的婴儿摇床用不了1-2年宝宝就不喜欢睡了,这样容易造成浪费。而如果选择多功能的婴儿摇床,可以让宝宝持续的使用,比如能摇摆的,能玩游戏的,带储物的,带蚊帐的,还能变形成小书桌的等等,这样功能强大了,宝宝可以多使用好几年。
  选择合适高度的。婴儿摇床的栏杆高度也很重要,栏杆的高度一般以高出床垫30--50厘米为宜。要是太低,等到孩子能抓住栏杆站立时,随时有爬过栏杆掉下来的危险;如果栏杆太高,父母抱起或者放下婴儿就不太方便了。
  选择合理价位的。根据小编的观察和搜集,一般普通的实木婴儿摇床(也有多功能),价位在300--500的比较物美价廉,这是实体店打折和网上的售卖价,再低的价位就很难保证质量了,很贵的我认为买的不合适,毕竟使用时间比较有限。
  床缘栅栏尽量选择圆柱形的栅栏,两个栅栏之间的距离不可超过6厘米,以防止宝宝把头从中间伸出来。有些妈妈喜欢花纹比较复杂、雕饰比较多的婴儿床,事实上,这样的床对孩子是不够安全的。因为床栏或床身上凸起的雕饰容易勾住孩子的衣物,孩子竭力挣脱时,就有可能碰撞受伤。
  婴儿床的所有表面必须漆有防止龟裂的保护层:正在长牙的宝宝喜欢用嘴巴啃东西,因此床缘的双边横杆必须装上保护套,家长尤应注意金属材料的婴儿床绝对不能含有铅等对孩子身体有害的元素。
  婴儿床两边的床缘通常有两个高低调整位置,这些调整控制必须具有防范儿童的固定卡锁机能(即儿童无法自己把床缘降下)。有些婴儿床设计了单边调抵控制,它可以减少意外松开的机会。
  婴儿床如果太小,用1年左右就要淘汰,似乎有点浪费。但是如果太大,又不能给婴儿提供安全感。栅栏的高度一般以高出床垫50厘米为宜。要是太低,等到孩子能抓住栅栏站立时,随时有爬过栅栏掉下来的危险。如果太高,父母抱起或者放下婴儿都十分不便。所以,可以选择栅栏附有活动小或栅栏可以整体放下的婴儿床,这样抱孩子或给孩子换尿布的时候就不必老弯下腰来抱婴儿,也就不会引起腰酸背痛了。
  摇床让孩子产生依赖,这样会带来家长和孩子之间感情的生疏;电动摇床生产不合格对宝宝造成的危害性很大,那么婴儿摇床选购技巧详解的内容就到这里了,希望帮助到你们。
责任编辑:wangbingbing
