隔断是塑造空间的主要手段,然而,现在越来越多的家庭在进行装修的时候也会运用到卫生间隔断,因此,卫生间隔断的使用已经变得越加的广泛,那么,卫生间隔断尺寸是多少?卫生间隔断材料有哪些?下面一起来看看。 卫生间隔断尺寸 卫生间隔断尺寸1 卫生间隔断在公共区域比较常见,例如商场、风景旅游区等。因为像这样的地方,其人流量大,利用隔断的方法便能很好的把空间充分利用起来。那么卫生间隔断最小尺寸是多少呢?一般不应该小于0.8*0.9m,如果小于这个尺寸,体型偏胖一点的朋友就很难在里面转身,不能很好的使用厕所。 卫生间隔断尺寸2 刚刚了面积小的卫生间隔断尺寸,接着,为大家下空间足够大情况下的卫生间隔断尺寸。其实,在空间足够大的情况下,卫生间隔断尺寸可以为1.2*0.9m,如果再大一点也是可以的,但是超过了一定的范围,会让人感觉不舒服,例如您的卫生间隔断尺寸在1.5*1.5m,这样的话,不仅浪费了空间,还会让人有一种不安全感。 卫生间隔断尺寸3 分别了大面积和小面积空间的卫生间隔断尺寸,再来看看卫生间隔断尺寸效果图。图中为大家展示的公共区域的卫生间隔断,对于公共卫生间隔断来说,更好地方便了使用,对于在卫生间隔断中要注意安全、方便易于清洗的为主,不仅如此还要注意美观的作用,这样才会更加的符合人们的使用。 卫生间隔断尺寸4 了解了卫生间隔断尺寸,再来看看这张家庭卫生间隔断图。在家居装装修中,玻璃隔断是最常用的。家居卫生间隔断一般都是以半开放式的设计来呈现。家居中采用卫生间隔断能保持卫生间的干燥。另外,卫生间玻璃隔断处理的好的话,同样能给我们很好的视觉效果。 卫生间隔断尺寸-总结 根据每一个卫生间的空间布局不同,当然卫生间隔断尺寸也都不一样,但是卫生间隔断最小尺寸不应小于0.8*0.9m,最大也不应该超过0.9*1.2m。其实,在卫生间隔断的尺寸上也无需要纠结,只需根据空间的大小来确定即可,不需要做成全封闭式,隔断做成半开放式就足以体现出它的作用了。 卫生间隔断材料 卫生间隔断材料之一、防潮板 防潮板就是在基材的生产过程中加入一定比例的防潮粒子,又名三聚氰胺板,用多层特殊纤维材料,经适量酚醛树脂浸透,经高温高压制而成,适合潮湿环境,防潮板截面遇水膨胀的程度大大下降。由木纤维加特殊防潮剂,面饰三聚氰胺经高温高压一次性成型。所有机械性能、物理特性、表面特性均符合德国工业标准DIN要求,品质卓越,是卫浴隔断材料的最佳选择。 卫生间隔断材料之二、 pvc板 pcv板产品的特点: 1、防水、阻燃、耐酸碱、防蛀、质轻、保温、隔音、减震的特性; 2、和木材同等加工,且加工性能远远优于木材; 3、是木材、铝材、复合板材的理想替代品。 卫生间隔断材料之三、 钢化玻璃 钢化玻璃属于安全玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等。平钢化、弯钢化玻璃属于安全玻璃。广泛应用于高层建筑门窗、玻璃幕墙、室内隔断玻璃、采光顶棚、观光电梯通道、家具、玻璃护栏等。 卫生间隔断材料之四、金属材料 比如说金属材料的卫生间隔断,这类材料的卫生间隔断除了能防水外还有其它诸多优点。如。质轻、节能、易于安装、维护及可回收性强;.强度高,刚度好,不易变形,承载大;即使受到外界的力量的冲击,亦能保持其形状不易发生改变。。良好的隔音、保温、隔热、防潮、防火效果、无毒、环保;等等诸多优点。 卫生间隔断材料之五、人造板材隔断 一体成型无需收边,可倒角,美观大方,无收边接缝处理,配合造型新颖的五金配件,外观整体一致。12或18mm厚的酚醛树脂高压板,防潮、耐撞、耐污损、易清理。 卫生间隔断材料之六、天然石材隔断 天然石材,结构坚实,易粘污返碱泛黄,质感好,门扇需用其它材质配合,整体性稍差,成本高,耐用年限久,维修保养不易。 卫生间隔断材料之七、复合板隔断 蜂巢板外贴夹板及美耐板,质轻,易受潮脱胶或腐蚀,铝或不锈钢边条处理,易变形氧化,水气易侵入而膨胀腐蚀,门、门柱、隔板需留缝或金属收边,整体效果差。成本较低,耐用性差,维修及淘汰快。 卫生间隔断材料之八、塑料隔断 塑料材质,防水,但不耐高温,不耐刮,易变形及污染,塑料或铝收边,无整体感,质感不好,容易变形,颜色选择少。 在选择使用卫生间隔断之前,我们一定要了解清楚隔断材料的种类以及左右,卫生间隔断可以显得空间大一些,看上去档次高一些,那么,以上关于卫生间隔断尺寸以及卫生间隔断材料的内容,小编就到这里了,希望对大家有所帮助哦。 |
