实木床的材质有很多,建议大家选购耐用的木质,例如水曲柳,然而,什么材质的实木床好?实木床选购与保养是什么?不要以为床是睡觉的地方,平时很干净就认为实木床不需要保养了,保养得好的话寿命就很长,详细内容下面一起来看看。 什么材质的实木床好 松木(马尾松、樟子松):由于环保日益被重视,实木家具开始慢慢增多,其中松木家具占了很大一部分,特别是儿童家具许多都是采用松木的。松木家具的用材主要有两种,一种是马尾松,一种是樟子松,以樟子松为主,在装修中是人造纤维板的重要原材料。马尾松纹理直或斜不匀,结构中至粗。缺点是干燥时翘裂较严重。不耐腐。油漆、胶接性能不良。握钉力强,相对来说作为木工板材在家具中应用较少,木工板的价格一般是同尺寸杉木集成板或大芯板的3倍左右。樟子松被广泛的运用为中档实木家具的用材,许多原木家具都采用松木。松木材质较强,纹理比较清晰,木质较好,相对于杉木,樟子松的木纹会更加漂亮一些,木结疤也比较少。 水曲柳:装饰面板中用的比例最大的就是水曲柳面板,之所以采用此种面板,与它的特性是分不开的,水曲柳学名白蜡木,属于木犀科梣属的一种木材,主要产地为我国东北、华北、俄罗斯等地,水曲柳最大的优点是在于它的纹路,水曲柳纹路美观清晰,如作为饰面板或是家具,刷清漆或刷白能够最大程度地体现出它美丽的花纹,适合于现代简约的风格,而且水曲柳面板还是价格较低的一种饰面板。缺点是如果作为实木家具,变形较大,所以水曲柳如果是做全实木,多用小木块拼接。 家具店里看到的水曲柳家具大多是主框架用水曲柳实木,大面积部分都是贴水曲柳实木皮的,就是因为水曲柳变形收缩大原因。 橡木(白橡、红橡):橡木也是大家所喜爱的一种装饰木材,橡木是俗称,真正橡木的学名叫做栎木,属于壳斗科、麻栎属,红橡叫做红麻栎,白橡叫做白麻栎,实际上红橡并不是真正的红色,而是木黄色偏粉红一些,白橡也不是白色的,而是浅黄色,这就造成了红橡白橡颜色区别并不是非常大,橡木特点是重硬、纹理直,结构粗,色泽淡雅纹理美观,力学强度相当高,耐磨损,但木材不易于干燥锯解和切削,同时如大面积采用变形程度大,橡木花纹也有直纹和横纹的区别,直纹比较好看,价格也稍贵一些。采用橡木要注意一点,很多用东南亚橡胶木冒充橡木,在买木材、家具时要注意。对于橡胶木,辨别方法是橡胶木有异味,易虫蛀和腐蚀。 香樟木:它的最大特点是富含浓郁的香气,这种香气可以驱虫、防蛀、防霉、杀菌,樟脑丸就是提炼樟木中的香料制成的。树径较大,材幅宽,花纹美。樟木木质细密,有天然的美丽纹理,质地坚韧,不易折断,也不易产生裂纹,是自古以来雕刻工艺的首选材料。樟木在装修中主要用于家具的背板、抽屉板,特别是衣箱、书箱、柜等,我国的樟木箱名扬中外。但樟木较少做床,因为樟木散发的香味会影响睡眠质量,让人兴奋甚至失眠,还可能引发头晕、浑身无力、恶心、呕吐等症状。 实木床选购与保养 实木床如何选购1、察看实木的材质 实木材质丰富多样,不同的材质价格也有所不同。通常,木质越是坚硬、纹理越是漂亮的木材,其价格一般都比较昂贵。 实木床如何选购2、检查实木材质是否为整块材质 在选购实木床的时候,为了确认实木是否为整块材质,可以观察床边的正反两侧,如果纹理一致、树节一致,则为纯实木,相反则不是;同时,还可以留意一个细节,真正的实木是有色差的。 实木床如何选购3、观察实木床的细节 如果发现实木床在细节上做工很粗糙,实木有开裂、虫眼、霉变等情况,建议不要购买。 实木床如何选购4、测试床架是否牢靠 市面上较好的实木床,都是通过榫槽结构进行连接的,在局部承重要求比较高的位置加上螺钉和保护块等方式进行加固,如果一款实木床只是通过螺钉来连接固定的,切勿轻易选购;在选购的时候,消费者可在床上试坐几次,如果有咯吱咯吱的响声发出,证明床架不是很牢靠,建议不要选购。 实木床挑选技巧5、细闻床体的气味 凑近床体,细闻之下如果有较刺鼻的气味,很可能是因为所用的油漆甲醛含量不合格,遇到这样的情况,要慎重选择,因为甲醛超标对身体的侵害很大。 1.平时要避免让利器或者硬物磕碰到实木床,并且平时也只需用软棉布或鸡毛掸子清除一下灰尘即可。 2.实木床在日常使用中,要尽量保持卧室中环境的稳定,尤其是温度和干湿度不能有太大的变化,否则容易导致实木床变形,缩短使用寿命。 3.平常看见哪有污渍,我们经常使用酒精或者汽油来清除污渍,可是实木床表面的污渍却不能使用这些化学溶剂清除,可选用软棉布沾上温热的茶水轻轻的擦拭,待水分挥发干以后,在涂上光蜡即可。 4.避免阳光直射实木床。被阳光直射,对任何家具都有较大的影响,因此在炎热的夏天,要拉好卧室的窗帘。若是窗帘影响卧室内采光,可选用透明的薄纱窗帘隔开日光直射,这样就不会影响室内采光了。 5.实木床要原理热源,特别是冬天烤火用的电烤炉,不要离床太近,最好,距离在一米以上,实木床长时间被高温烘烤,会出现干裂、变形、漆膜脱落甚至变质等一系列恶果。 6.实木床的连接五金件需要定期检查,发现有松动要及时紧固;在清洁实木床时,可用湿抹布擦拭床脚,但是不能使用腐蚀性的清洁剂,若是轨道上的灰尘,可用吸尘器或者软毛刷清理。 7.实木床要远离空调或者加湿器,在空调或者加湿器的附近范围,湿度一般较大,对实木床的影响很大,会导致实木床受潮膨胀变形,甚至还会发霉。 8.平时坐在床上,不要用脚踢床四周的木板,这样容易导致木板掉漆,影响美观度,同时也影响床的使用寿命。 9.平常打扫卧室卫生,拖地时,不要让湿拖把与床脚接触,长此以往,会导致实木床的床脚受潮严重而腐烂。 10.实木床上蜡最好选用浓度比较高的、不含硅成份的固体腊,这样就不会对实木床表面的漆膜造成损坏。 实木床要经常保养的,所以怕麻烦的朋友是不合适的,要打蜡也要清洁卫生,不然很快会蛀虫的哦 ,那么,以上关于什么材质的实木床好以及实木床选购与保养的内容就到此为止了,大家还有什么不清楚的吗?希望上文内容可以帮助到大家。 |
