墙体裂缝处理措施详解
2015-9-25 10:11:08  来源:pchouse  作者:wangbingbing
    墙体裂缝处理措施详解大家知道吗?建议大家应该找出容易发生的问题并做好充分的解决方法,这样才能顺顺利利的完成家居装修,我们的墙面出现了裂缝一定要及时处理,不然以后会有更多的麻烦等着你,下面一起来看看详细内容吧。
墙体裂缝处理措施详解
墙体裂缝处理措施详解
    墙体本身结构层开裂也会导致表面墙面出现裂纹。包括两种情况,其一,原墙面本身已有裂缝,在后期装修过程中未采取适当的处理措施;其二,原墙面在装修时尚无开裂,在后期因地基沉降不均匀、温度变化大等原因而产生裂缝。
墙体裂缝处理措施详解
    处理方法:这种开裂普通装修方法无法修复,必须找专业建筑结构人员根据实际情况,采取相应措施。
墙体裂缝处理措施详解
    墙面接缝基层处开裂会导致墙面表层出现裂缝。接缝处开裂主要发生在钢筋混凝土剪力墙与陶粒砖的接缝处、钢筋混凝土梁与陶粒砖接缝处、后堵砌的口处、石膏 板隔墙与原有墙体接缝处。接缝处开裂主要是由于受周边环境或者外力影响,石膏板、预制隔墙板和预制楼板会出现收缩、位置变动,导致接缝处裂缝,一般为垂直 缝或者水平缝。
墙体裂缝处理措施详解
    处理方法:建议等整个楼体变形趋于稳定之后修复,短时间之内的修复容易出现反复。
墙体裂缝处理措施详解
    墙面刮腻子能够使得墙面更加光滑细腻,平整度远高于水泥墙面,使墙面上漆效果更佳,同时也节省漆料。腻子层如果产生裂纹,也容易导致表层出现开裂。因此施工的时候要注意避免使腻子层产生裂纹。
    处理方法:如果裂缝已经深入腻子层,可先用尖锐工具将裂缝扩大到一个改锥大小,填入嵌缝石膏并进行打磨找平,贴上网格布或牛皮纸后用腻子进行找平,最后按照正常的工序刷漆或者贴壁纸都可。
    墙面抹灰层裂缝又分为正常开裂和非正常开裂两种,正常开裂主要指由于水泥砂浆收缩引起的抹灰层出现裂缝;非正常开裂主要是由于材料或者施工工艺不当引起的裂缝。正常开裂很难避免,但是非正常开裂情况就可以注意避免。
    处理方法:如果抹灰层出现大面积空鼓,应该敲掉原有抹灰层,重新做一次水泥沙浆的抹灰层,找平后再按正常工序刷漆。不过,这样处理后造价会相对提高。如果只是出现小面积开裂,没有翻砂、空鼓、脱落情况,可以满墙贴的确良布,再按正常工序刷漆。
    墙面漆漆层产生开裂导致的墙面表面出现裂纹,其原因主要有墙面漆产品质量不过关以及墙面漆施工过程中的不当操作造成的。
    处理方法:如果只是表面漆膜的龟裂,用细砂纸将裂纹打磨掉,选择颜色相同的墙面漆,重新涂刷就可以。
    秋季是一年四季里面被认为最适合装修的季节,但每个季节装修都有优缺点,只有处理好墙体才能给你们打造一个温馨的小家哦,那么,以上关于墙体裂缝处理措施详解的内容就到此为止了,大家还有什么不清楚的吗?希望上文内容可以帮助到大家。
责任编辑:wangbingbing
