目前市面上的电视机产品很多,等离子电视就是其中的一种。你知道在选购等离子电视的时候要注意些什么事情吗?小编就给大家整理了等离子选购注意五点,大家在选购等离子电视的时候可以参考一下。 等离子选购注意五点 评估确切环境大小 市面上的等离子电视大多以42和46英寸居多,因此在购买之前,用户必须要评估家中环境,尤其是客厅纵深问题。一般的建议是,查看电视画面的最近距离,是电视尺寸的4~~6倍,也就是说,如果用户买得是42英寸等离子电视,观看的最近距离要达130英寸,也就是约3.3米,更大尺寸就以此类推。
选购高分辨率面板 市面上的等离子电视依照分辨率不同,有标准分辨率和高分辨率(HD)两种。标准分辨率为852*480,对于一般常见的480i或者是480p的电视讯号而言,的确是够用。但是对于将来高分辨率的720p与1080i而言,不是很够用。除此之外,由于电脑常用的最低分辨率为1024*768,虽然透过影像处理芯片的运作,非HD面板也能够显示,但是文字的清晰度不够,确实让使用者所不习惯的。所以,如果用户想要搭配电脑来使用,最好选购HD的面板。
看过实机现场展示 由于等离子电视是家庭使用的,因此在选购之前,最好到各大家电卖场看看实机展示,因为不管是造型、画面调整、亮度状况和操作界面,都是要看到实机才会有感觉,单单只是透过说明书的解释,其实是不够的。如果可以的话,最好全家一起动员带去家电卖场观看实机,当大部分的家庭成员都能接受时,买回家就比较不会有问题。
使用熟悉影片测试 选购电视类的产品,除了规格之外,颜色的调整也是很重要的一环,由于各家卖场展示条件都有所不同,因此笔者建议用户可以携带熟悉的DVD影片,到卖场去实际播放。看看用户想要买的等离子电视,它的颜色调整、画面反映和明暗处表现,是否符合使用者的需求。 确认产品保修条件 不管用户想要买哪一家等离子电视,售后服务是很重要的,尤其是亮暗点的保修,更是需要事先评估好的基本要求,因为最容易发生交易纠纷的,大多都是在亮暗点的保修上出差错。除此之外,由于等离子电视体积并不小,在加上不易搬运,因此能够到门收送,会比要求使用者自己搬到维修中心要方便多了。
等离子电视最新价格 产品1、三星PS60F5000AR 等离子电视最新价格:¥6800 产品2、松下TH-P55UT50C 等离子电视最新价格:¥7299 产品3、长虹3D51C2080 等离子电视最新价格:¥2599
产品4、LG 50PT255C-TA 等离子电视最新价格:¥4998 产品5、熊猫P43H31SD 等离子电视最新价格:¥2990 产品6、海信(Hisense)LED32K220 等离子电视最新价格:¥1499 看过了小编整理给大家的等离子选购注意五点之后,相信大家对于选购等离子电视机应该会有新的想法了吧。同时小编还给大家提供了一些等离子电视最新价格,大家可以来参考一下。 |
