市面上的空调产品很多,究竟哪一款才好这是很多朋友都想知道答案的一个问题。想要知道哪一款空调好,你就要知道定义空调优劣三大标准了。今天小编就给大家来详细解读一下这三大标准。 定义空调优劣三大标准 制冷(热)量 空调器运转时单位时间内从密闭空间除去的热量。法定计量单位W(瓦)。 国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。输入功率:空调器在额定工况下进行制冷(热)运转时消耗的功率,单位W。
空调制冷量该怎么计算 所谓的空调“匹”数,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,制冷量以输出功率计算。 一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1·162,故1匹之制冷量应为2000大卡×1·162=2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1·162=3486(W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W—2600W都可称为1匹,4500(W)-5100(W)可称为2匹,3200W—3600W可称为1.5匹。 制冷量确定后,即可根据实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每W(瓦)功率要消耗制冷量1(W),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/M2,西面窗280W/M2,南面窗180W/M2,北面窗100W/M2,如果是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。
能效比 又称性能系数,是指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比,单位W/W。能效比越高,则越省电,所以我们在选购空调时,进行简单的能效比即可简单分辨谁更省电。 噪声 空调器运转时产生的杂音,主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。国家规定,制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45分贝,室外机不大于55分贝;2500W~4500W的分体空调室内机噪声不大于48分贝,室外机不大于58分贝。所以在挑选时一定要注重产品的噪音值,横向对比进行选购。
格力空调新品价格 产品1、格力(GREE) KFR-26GW/(26583)FNA 格力空调新品价格:¥3399 产品2、格力(GREE) KFR-35GW/(35583)FNA 格力空调新品价格:¥3850
产品3、格力(GREE) KFR-72LW/(72570)FNAa-A1 3匹P立柜式变频 格力空调新品价格:¥16088 产品4、格力(GREE) KF-23GW/(23392)NhAa-3 格力空调新品价格:¥2199
产品5、格力(GREE) KFR-35GW/(35592)FNA 格力空调新品价格:¥3399 产品6、格力(GREE) KFR-72LW/(72551)FNBc-A2 3匹P立柜式i铂变频 格力空调新品价格:¥12088 定义空调优劣三大标准 格力空调新品价格 |
