在日常的工作中,如果我们长时间的坐在设计不合理的办公椅上的话,直接会影响到我们人体消化系统的运作,这一点小编深有体会,会打乱人体的新城代谢。并且引发多种身体疾病,所以这办公椅选择是尤为重要的,下面就跟小编一起来看下办公椅如何保护腰椎,办公椅如何选购。
办公椅如何保护腰椎 底盘要稳定,工作中常需要移动,使用有脚轮的椅子成了主流,五点支撑脚轮符合稳定新的要求,不会出现翻倒,提高了安全性; 材质依照实际需求选择,分网布和皮质,各有特色:皮质容易清理,但透气性差;网布透气性佳,但不保持体稳;靠背要有硬度,不可太柔软; 扶手不能太高,会导致肩膀高耸,极易引发腰背颈部的不适;
可调整性很重要,可依照不同使用者的身体状态和感觉来调整相应的舒适度,可以调整包括:椅座的高度、深度及倾斜度、椅背的高度及倾斜度、扶手高度及宽度; 椅背对腰部支撑,一定要有支撑腰椎的弧度设计,我们常会习惯拿个靠枕垫在腰后,如果垫错位置反而弄巧成拙,造成不适;
办公椅如何选购 1、办公椅的深度 较为正式的场合,人的坐姿比较端坐。而人的坐姿要端正,则需坐在椅子前方较“浅”的位置。如果在家中,人就会比较放松,这种情况不可能会做得较深。因此购买时应先坐一坐,试试入座时整个身体的深浅感觉,就能知道它是否满足办公需要。 2、办公椅-椅脚的高度 这与使用者的脚长又关,当然除了吧椅类的高脚椅外,一般椅子的座面高度都不会太夸张,但如果单位确实有身材矮小的人也要有所考虑。
3、扶手的高度 就座时,如果是习惯将双手垂放的人,不妨选择扶手较低或没有扶手的办公椅;但如果喜欢将整个人缩在办公椅中间的话,那么,扶手较高、座面较深的椅子,大概是最佳选择。 4、椅背的高度 喜欢正襟危坐的人,除了可以选择没有扶手、靠背的凳子外,亦可选择低扶手和低靠背的椅子,此时入座者的重心将在人的腰部;如果喜欢将重心放在背部并因此依靠在靠背上的话,则不妨选择靠背较高的办公椅,此时也可看看靠背的高度是否在脖子附近。有时椅子靠背高度在脖子附近的,反而让使用者习惯性的将脖子以九十度的角度放在靠背上,如此一来反而容易造成脖子的伤害。 5、椅子的斜度 虽然印象中的办公椅似乎是椅垫与靠背成九十度,但事实上大部分都是稍微向后,整个人安稳地坐在椅子上。休闲性能较多的办公椅,斜度更大,人坐在上面仿佛像躺在椅子上似的。
6、椅子的柔软度 注意椅垫和靠背的柔软度是否舒适。若是不附加坐垫、垫背的办公椅,直接看材料本身的硬度。附加的部分则要注意所使用的内部填充物为何物,并试试坐上去后的感觉。 7、椅子的稳定度 注意椅子在结构细节部分的处理,就知道椅子的稳定度。尤其是单椅这种以椅脚为主要支撑的椅具,更应注意结构上的问题,像卡、螺丝等接合处检查,都非常重要。建议购买时使用者亲自试坐,并轻微摇晃一下身躯,来体会椅子的稳定度。 以上有关办公椅如何保护腰椎,办公椅如何选购的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
