温度计使用技巧 温度计种类介绍
2016-3-14 10:28:25  来源:pchouse  作者:zhoujiayi
  温度计相信大家并不陌生。它是家庭中的必备健康小贴士,然而市面上温度计的产品款式,功能琳琅满目,五花八。今天就让小编带您去了解下温度计使用技巧和温度计种类介绍吧。
温度计使用技巧
生活日用家电 温度计使用技巧 温度计种类介绍
  首先,我们要了解温度计的量程和分度值。量程就是温度计的测量范围,比如我们常见温度计的量程为-20——120℃,分度值是指温度计上面每个小格代表多少,它决定了测量的精确程度,我们常用温度计的分度值是0.1℃。
  一、腋温测量
  在使用前要先将温度计度数甩到35℃以下。测量前不要洗澡,先檫去腋窝的汗,把体温表的水银端夹在腋窝中间,注意不要把表头伸到外面,如果是小孩的话注意扶住其胳膊以防移动。测量5-10分钟之后再取出体温计,读取温度数据后,用卫生纸擦拭体温计。
  二、口温测量
  在使用前先将温度计度数甩到35℃以下。将体温计放在舌下(含住即可、不可用力咬及说话)至少量3-5分钟,7分钟最佳。取出体温计,读取温度数据后,用卫生纸擦拭干净,再以酒精棉片消毒(以旋转方式自尾端擦至水银端)。
  三、肛温测量
  婴儿采仰卧抬腿或趴卧姿势,儿童及成人采侧卧姿势,在使用前要先将温度计度数甩到35℃以下。以润滑剂(凡士林或石蜡油)润滑肛表水银球端。手扳开肛门,将肛表旋转并缓慢轻轻插入,拿肛表之手同时靠於臀部固定以防滑落或插太深。插入深度:婴儿1.25公分;儿童2.5公分;成人3.5公分测量2-5分钟。取出肛表,读取温度数后,以卫生纸擦拭干净,再以酒精棉片消毒(以旋转方式自尾端擦至水银端)。
温度计种类介绍
  1、气体温度计:
  多用氢气或氦气作测温物质,由于氢气和氦气的液化温度很低,接近于尽对零度,故它的测温范围很广。这种温度计精确度很高,多用于精密丈量。
  2、电阻温度计:
  分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,都是根据电阻值随温度的变化这一特性制成的。金属温度计主要有用铂、金、铜、镍等纯金属的及铑铁、磷青铜合金的;半导体温度计主要用碳、锗等。电阻温度计使用方便可靠,已广泛应用。它的丈量范围为-260℃至600℃左右。
  3、温差电偶温度计:
  是一种产业上广泛应用的测温仪器。利用温差电现象制成。两种不同的金属丝焊接在一起形成工作端,另两端与丈量仪表连接,形成电路。把工作端放在被测温度处,工作端与自由端温度不同时,就会出现电动势,因而有电流通过回路。通过电学量的丈量,利用已知处的温度,就可以测定另一处的温度。这种温度计多用铜——康铜、铁——康铜、镍铭——康铜、金钴——铜、铂——铑等组成。它适用于温差较大的两种物质之间,多用于高温顺低浊丈量。有的温差电偶能丈量高达3000℃的高温,有的能测接近尽对零度的低温。
  4、高温温度计:
  是指专门用来丈量500℃以上的温度的温度计,有光测温度计、比色温度计和辐射温度计。高温温度计的原理和构造都比较复杂,这里不再讨论。其丈量范围为500℃至3000℃以上,不适用于丈量低温。
  5、指针式温度计:
  是形如仪表盘的温度计,也称冷暑表,用来测室温,是用金属的热胀冷缩原理制成的。它是以双金属片做为感温元件,用来控制指针。双金属片通常是用铜片和铁片铆在一起,且铜片在左,铁片在右。由于铜的热胀冷缩效果要比铁明显的多,因此当温度升高时,铜片牵拉铁片向右弯曲,指针在双金属片的带动下就向右偏转(指向高温);反之,温度变低,指针在双金属片的带动下就向左偏转(指向低温)。
  6、玻璃管温度计:
  玻璃管温度计是利用热胀冷缩的原理来实现温度的丈量的。由于测温介质的膨胀系数与沸点及凝固点的不同,所以我们常见的玻璃管温度计主要有:煤油温度计、水银温度计、红钢笔水温度计。他的优点是结构简单,使用方便,丈量精度相对较高,价格低廉。缺点是丈量上下限和精度受玻璃质量与测温介质的性质限制。且不能远传,易碎。
  看到这篇关于温度计使用技巧和温度计种类介绍的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
责任编辑:zhoujiayi
