清洗电热毯的窍门 电热毯如何选购
2016-4-14 10:11:34  来源:pchouse  作者:ouzhiwei
  天气寒冷,电热毯成为了不少人不可或缺的御寒神器,不过很多人都会有烦恼,就是电热毯用完后该怎么清洗呢,市面上这么多电热毯,我们又该怎么选购一张让我们安心睡觉的安全健康的电热毯呢,今天小编就清洗电热毯的窍门,电热毯如何选购给大家做个详细介绍!
清洗电热毯的窍门
 清洗电热毯的窍门 电热毯如何选购
  清洗电热毯的窍门:手洗
  洗涤电热毯可以用肥皂、洗衣粉或专用洗涤剂。洗涤时最好用手洗牞不宜用洗衣机。因为用手洗可以避免将开关、插头、调温器等浸泡在水中防止生锈。一般的电热毯有两面,一面是布料牞另一面是棉毯或毛毯。电热丝是缝合在布料和棉、毛毯之间的,并固定在布料上。洗涤布料一面时最好平铺开,洒上洗衣粉或用肥皂液轻轻地刷牷洗涤棉毯或毛毯一面时不要用刷子,要用手洗。
 清洗电热毯的窍门 电热毯如何选购
  清洗电热毯的窍门:不要伤到电热丝
  搓洗时要避开电热丝牗电热丝是可以用手在布料一面摸到的牘,以免折断电热丝。清洗干净后,不要拧绞,将电热毯挂起让水自然滴干。电热毯洗涤后最好在阳光下晒干,这样可起到杀菌灭螨的作用。洗涤后的电热毯要进行一次检查,发现有电热丝折断或暴露时应该修补好后再用。
清洗电热毯的窍门 电热毯如何选购
  清洗电热毯的窍门:蒸汽熨刷
  可以用吸尘器把多余的灰尘清理干净,然后再用蒸汽熨刷,从上到下逐行蒸熨。在操作的时候,一定要把电热毯断电。最后把蒸好的电热毯放到室外阴干,不宜在大太阳下暴晒。
电热毯如何选购
 清洗电热毯的窍门 电热毯如何选购
  电热毯如何选购一:温控方面
  市场上销售的电热毯多为具有预热挡、保温挡和定时关闭挡的调温型产品。还有一种自动恒温电热毯,这种电热毯达到预定的温度后会自动断电,待温度下降到恒定值后,会自动恢复通电升温。从根本上改善了电热毯的安全性,避免了因持续升温而发生自燃,又可以根据不同用户需要,调节温度,以满足人们不同的需要。
  电热毯如何选购二:鉴别产品质量
  一是查看商标、生产厂家、地址。电热毯使用有很高的安全要求,没有商标、没有生产厂家、没有地址的产品不能买,没有国家电工产品认证的不能买。二是检查电热毯的外观是否整洁,是否有缺陷。用手抚摸时,应感到平坦柔软,不应有凸凹不适之处。三是检查电源引线的连接是否牢靠,插头是否完好,电源引线与电热毯接头处焊接是否良好。四是检查调温型电热毯的调温转换开关转动是否灵活,各档接触是否良好。五是通电试验,在不伸开电热毯的情况下,通电10分钟后,手伸进电热毯应感到有明显升温。同时,插头、接头、调温开关等处不应出现打火、烫手等异常现象。
 清洗电热毯的窍门 电热毯如何选购
  面临刺骨严寒的天气,不少人都憧憬热炕头的舒服。现代生活中,火炕基本都没了,要保暖首选都是电热毯,冬天里睡在电热毯上就犹如睡在热炕头上。不过要想安心睡在电热毯上,就需要知道电热毯如何选购,以及清洗电热毯的窍门。好了,今天小编给大家分享的内容就这些,希望对大家有所帮助。
责任编辑:ouzhiwei
