音响长寿的秘诀 音响如何挑选
2016-4-27 10:05:38  来源:pchouse  作者:chenyifen
  音箱是音乐传播的媒体之一,它的出现让我们可以享受到更高品质的音质。但是如果音箱保养不好的话,会把这些高品质大打折扣。为了让大家更好的保养自家的音箱,下面就让小编来给大家介绍一下音响长寿的秘诀以及音响如何挑选。
 音响长寿的秘诀 音响如何挑选
音响长寿的秘诀
  音箱是整个音响系统的重要组成部分,价值达全系统的一半左右所以须妥善对待。
  避免放置于阳光直接暴晒的场所,不要靠近热辐射器具,如火炉、暖气管等,也不要放置于潮湿的地方。
  音箱在连接到放大器之前,应先切断放大器的电源,以免损坏扬声器。
  与放大器的馈线连接应稳妥,在受到拉拽时不能掉下,正负极性不能接错。连接扬声器的馈线要足够粗,不宜过长,以免造成损耗和使阻尼变坏。以偏离频率响应最大值士0.5dB(0.75mm2导线最大长度9cm,1.5mm2导线最大长度14m,2.0mm2导线最大长度21m。
 音响长寿的秘诀 音响如何挑选
  应注意扬声器的阻抗是否适合放大器的推荐值
  不得超出额定功率使用。否则音质会变坏,甚至损坏扬声器。
  外壳应该用柔软、干燥的棉布擦拭,不要涂家具蜡或苯、醇类物质。
  扬声器表面的尘埃只能用软毛刷清除,不能用吸尘器吸除。
  音箱要放在坚固、结实的地板上,以免低音衰减。音箱不要太靠近墙壁放置。
  不要将音箱放置得太靠近电唱盘,以免产生声反馈造成啸叫。
  如设有中、高音电平调整,可按听着要求调整到使放声满意。
音响长寿的秘诀 音响如何挑选
音响如何挑选
  要注意音箱输出的音色是否均匀,由于多媒体音乐的声源主要是以游戏和一般音乐为主,所以其中高音占的比例较大,低音比例较小。
  要注意声场的定位能力。音箱定位能力的好坏直接关系到用户玩游戏、看DVD影片的临场效果。
  应注意音箱频域动态放大限度,即当用户将音箱的音量开大并超过一定限度时,音箱是否还能再在全音域内保持均匀清晰的声源信号放大能力。
音响长寿的秘诀 音响如何挑选
  要特别注意音箱箱体是否有谐振。一般箱体较薄或塑料外壳的音箱在200Hz以下的低频段大音量输出时,会发生谐振现象。出现箱体谐振会严重影响输出的音质,所以用户在挑选音箱时应尽量选择木制外壳的音箱。
  要注意机箱是否具有防磁性。由于显示器对周围磁场十分敏感,如果音箱的磁场较大会使荧屏上的图像受到影响,甚至导致显示器的寿命下降,因此在挑选时要格外注意。
  要注意音箱箱体的密闭性。因为音箱的密闭性越好,输出音质就越好。密闭性检查方法很简单,用户可将手放在音箱的倒相孔外,如果感觉有明显的空气冲出或吸进现象,就说明音箱的密闭性能不错。
音响长寿的秘诀 音响如何挑选
  上面小编给大家介绍了一下音响长寿的秘诀和音响如何挑选的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
责任编辑:chenyifen_JZ
