暖气片分类介绍 暖气片如何保养维护
2016-4-14 10:00:53  来源:pchouse  作者:zhoujiayi
  暖气片是一种最常见的家庭采暖形式,有了暖气片,家里冬季如春,让我们身处一个温暖、舒适的家居空间。然而暖气片种类很多,质量和工艺上都存在良莠不齐的问题,长时间使用暖气片必须对暖气片进行维护保养,这样才能更好更好的延长暖气片的寿命。今天就让小编带您去了解下暖气片分类介绍和暖气片如何保养维护吧。
暖气片分类介绍
生活日用家 暖气片分类介绍 暖气片如何保养维护
  1、钢制散热器:
  目前钢制散热器按款式分主要有板式和柱式两种。现在用的比较多的是柱式的,以其是钢制柱工暖气片,以其丰富的色彩以及漂亮的外观赢得了众多消费者的喜爱。选购钢制散热器要注意:所选的暖气是否与小区的供暖系统匹配,采用开放式供热系统采暖的消费者要谨慎选用钢制散热器,因为钢制散热器遇氧易发生氧化腐蚀对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,虽然集中供暖系统水中含氧量相对较少,但均需在采暖期过后满水保养,如果做的防腐本来就不到位,再加保养不好,散热器会很快被腐蚀,以致最后出现散热器漏水的问题。
  2、纯铜暖气片:
  造价高、性价比低、且不易运输,市场占有率极低。优点;超强抗腐蚀。
  3、普通铸铁暖气片:
  属于过时产品。但由于成本低,防腐蚀性好,尤其是市场需求的惯性还不可低估,所以在今后的若干年内,在低端零售市场和工程市场中仍然将占有相当大的份额。
  4、铸铝暖气片:
  抗腐蚀性能太弱,不适合北方集中供暖的零售市场和工程市场。主要在南方以家用采暖炉为主要热源的供暖系统中。由于水质非常好且可控制,铸铝暖气片的弱点可以被忽略。属于中国南方产品。
  5. 铜铝复合散热器:
  承压能力高,重量轻,充分利用了铜管的耐腐蚀,铝型材的到热效率高集两者优点于一身,采暖季过后无须满水保养,没有碱化和氧化之虞,比较适合本地的水质及复杂的供暖系统,只是由于近几年铜价居高不下,使铜铝复合暖气成本较高,限制了一些使用量,但铜铝复合型散热器仍不失为比较理想的暖气片。
暖气片如何保养维护
  一:保留暖气片的散热空间
  房间内接近暖气片的地方尽量保留一定的散热空间,不要给暖气片加暖气罩,不要在暖气片上或暖气片前堆积杂物,否则会影响暖气片的散热效率。
  二:首次供暖一定要排气
  供暖业主一定要注意:暖气管道上的阀不能随意开关。供热系统首次运行的时候,通常都要调试,具体到各家各户调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出存积在暖气片里的空气,或是打开安装在供热系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试结束,然后阀门固定后不能随意开关调节。
  三:不能改动暖气片的方位
  暖气片不能随意改动方位,暖气片的安装方位都是有利于室内采暖热空气的流动,能确保空气对流和室内温度相对平均,一旦改变了暖气片的方位就会形成室内温度的不平衡,另一方面一旦管道、暖气片被移动,容易发生漏水等事故,给家中形成不必要的损失、影响正常的家居生活。
  四:暖气片内的水不能用
  不能随意从供热体系、暖气片中放水,管道中缺了热水,就要补充冷水使管网体系保持一定的压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度下降。另外,暖气片里的水与普通水不同,为了防垢、防锈,水里添加了大量的化学药品,这些水长期处于密闭循环状态中,滋生了大量的有害病菌。用这些水洗脚对皮肤的刺激很大,很容易引发皮肤病,更不能饮用啦。同时私自防水有一定的危害:暖气片打开安装不好则会造成水灾。
  看到这篇关于暖气片分类介绍暖和暖气片如何保养维护的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
责任编辑:zhoujiayi
