微波炉的使用禁忌 微波炉如何选购
2017-2-21 11:21:38  来源:pchouse  作者:zhouguangbin
  微波炉是我们日常加热食物,制作没事的厨房家电之一,那么当我们在使用微波炉的时候有哪些注意事项呢?我们又要怎么选购微波炉呢?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下微波炉的使用禁忌跟微波炉如何选购吧。
微波炉的使用禁忌
厨卫家电;微波炉 微波炉的使用禁忌 微波炉如何选购
  1、忌超时加热
  食品放入微波炉解冻或加热,若忘记取出,如果时间超过2小时,则应丢掉不要,以免引起食物中毒。
  2、忌加热普通塑料容器
  一是热的食物会使容器变形,二是普通塑料会放出有毒物质,污染食物,危害人体健康。
  3、忌将肉类加热至半熟后再用微波炉加热
  因为在半熟的食品中细菌仍会生长,第二次再用微波炉加热时,由于时间短,不可能将细菌全杀死。冰冻肉类食品须先在微波炉中解冻,然后再加热为熟食。
  4、忌用金属器皿
  因为放入炉内的铁、铝、不锈钢、搪瓷等金属器皿,微波炉在加热时会与之产生电火花并反射微波,既损伤炉体又做不熟食物,严重的还容易引发火灾。
  5、忌再冷冻经微波炉解冻的肉类
  因为肉类在微波炉中解冻后,实际上已将外面一层低温加热了,在此温度下细菌可以繁殖,虽再冷冻可使其繁殖停止,却不能将活菌杀死。已用微波炉解冻的肉类,如果再放入冰箱冷冻,必须加热至全熟。
  6、忌使用封闭容器
  加热液体时应使用阔口容器,因为在封闭容器内食物加热产生的热量不容易散发,使容器内压力过高,易引起喷爆事故。另外,在煎煮带壳食物时,一定要事先用针或筷子将壳膜刺破,以免加热后引起爆裂、飞溅弄脏炉壁。
  7、忌使保鲜膜接触食物
  使用保鲜薄膜时,在加热过程中最好不要让其直接接触食物,可将食物放入大碗底,用保鲜膜平封碗口或不用保鲜膜而直接用玻璃或瓷器盖住,这样也可将水汽封住,使加热迅速均匀。在取出食物前,可将保鲜膜刺破,以避免它黏到食物上。
  8、忌油炸食品
  因高温油会出现飞溅导致明火。如万一不慎引起炉内起火时,切忌开,而应先关闭电源,待火熄灭后再开门降温。
  9、忌将微波炉置于卧室
  微波炉不宜置于卧室,应放在平稳、干燥、通风的地方,炉子背部、顶部和两侧均应留出10厘米以上的空隙,以保持良好的通风环境,同时应注意微波炉上的散热栅不要被物品覆盖。
  10、忌长时间在微波炉前工作
  开启微波炉后,人应当远离微波炉或距离微波炉至少在1米之外。
微波炉如何选购
  1、如何选购微波炉?微波炉是列入第一批国家强制性安全认证目录的产品,消费者在选购时一定要选择贴有“CCC”认证标志并标有相应工厂代码和认证证书编号的产品。
  2、如何选购微波炉?可以检查产品的使用说明书、合格证、保修卡以及附件是否齐全来确认。
  3、仔细查看产品的标志和使用说明书是如何选购微波炉的好方法。国家强制性标准《家用和类似用途电器的安全微波炉的特殊要求》规定,微波炉产品的标识应清晰、规范,内容应包括:商标、型号、规格、额定电压、额定输入功率、电源性质的符号、生产企业名称、额定输出功率等;说明书上应该有防止误用的警告语和详细的清洁方法等;产品上的操作开关标识也是清晰明了。
  4、检查外观是如何选购微波炉的必经之路。微波炉的外观应该是平整光滑、色泽均匀、无明显色差。另外微波炉都会产生微波,选购时应特别注意其门的密封状况,门连锁装置是否正常。
  5、如何选购微波炉,还能加水试烧辨真伪。可以用玻璃杯加适量水通电试烧,微波炉通电后,炉内的水应变热,加热时间越短,水温越高,说明微波炉加热性能越好。同时让微波炉工作一段时间后,触摸器具外壳是否发烫,如器具外壳烫手,则说明器具散热条件不好。
  6、选择规模较大、产品质量和服务质量较好的知名企业也是不错的选择。由于规模较大的生产企业对原材料、零部件及产品的质量控制较严,生产设备先进,企业管理水平较高,产品质量和售后服务也更有保证。如何选购微波炉?这些方法你都知道吗?
  看完这篇关于微波炉的使用禁忌跟微波炉如何选购的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
责任编辑:zhouguangbin
