在寒冷的冬天,很多时候我们都需要进行取暖才能够过好这个冬天,今天小编给大家带来取暖的另一利器,那就是电取暖器,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下使用电取暖器的窍门跟电取暖器如何选购吧。 使用电取暖器的窍门
1、使用电取暖器的房间,应具备一定的保温条件,不应有过大的与外界相通的风口,以免热量损失过多。 2、电取暖器应安放在不易碰触的地方,如墙角或靠墙处,背面离墙以10-20厘米为宜并远离燃烧物。 3、远红外电取暖器是近身加热设备,一般有效距离为1-3米,超过了3米辐射锐减。所以放置时应考虑有效距离。
4、接通电取暖器电源,电源指示灯亮,表示供电正常,然后把温度控制开关调到高温位置。如果是摇头反射式的应按供暖范围调好角度。最后启动按钮,另一只指示灯亮表示电暖器处于加热状态。 5、电暖器开启后工作一段时间,当室温上升到18摄氏度至20摄氏度时即可把温度控制开关调到低温位置进行保温。 6、电取暖器上不宜煮水、热饭或烤潮湿的衣物。暂时不用的电暖器降温冷却后应套上防尘保护套。长期使用的应定期清除灰尘和污渍,对有关风机和遥摆机构的取暖器,还应定时在轴承和运转部位添加润滑脂。
电取暖器如何选购 一:安全第一,根据品牌选择取暖器 选购取暖器,应挑选那些经过国家强制认证后(即具有3C标志)的产品。
二:根据居室面积大小和电路装配选择合适功率的取暖器 一般说6~10m2的居室选用功率为400~800W 的电取暖器,10~15m2的居室可选用800~1500W,15~20m2可选用2000W的电取暖器。 选择电取暖器的功率时也应与家庭的电线、电能表、插座等相匹配,如5A电能表,电取暖器功率不得超过1000W;3A电能表用电功率不得超过600W .。 三:根据使用场合选用合适的取暖器 取暖器种类的选择可根据实际使用的情况以及自己所喜爱的式样与价格而定。现在市场上取暖器产品琳琅满目,款式众多,大家可以在网上查找很多的资料,
四:购买取暖器时应做好三方面检查 (一)、外观检查。取暖器的外壳应平整光滑,漆层面应光亮、无脱落、皱皮等现象。电镀层面不应有锈斑、气泡等,对于塑料件应无裂缝、缩瘪等缺陷。 (二)、电气性能检查。取暖器的各档控制开关动作应灵活、可靠、定时器应定时完好,接通电源后,指示灯是否亮,还要听一听风扇电机的噪声大不大,转动体部分是否有异常响声。 (三)、升温试验。电取暖器通电数分钟后,在靠近取暖器处应有明显的的热量感受。 看完这篇关于使用电取暖器的窍门跟电取暖器如何选购的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。 |
