现在很多的年轻夫妇在装修的时候,会选择投影机来替代电视。投影机的价格不算很高,但是其中的耗材——投影灯泡的更换频次和费用都是很高的,这也成为了很多人望而却步的原因。其实,只要你了解清楚如何正确使用投影灯泡,还是能使用很长时间的。让小编给你介绍一下,还有投影机新品推荐呢。 如何正确使用投影灯泡
如何正确使用投影灯泡1、切换时间间隔应为5分钟左右 因为投影机的供电电源采用了比例脉宽调制的方法对市电进行降压和稳压、稳功率处理,而在处理这些环节时,投影机电源使用的功率开关管与变压器都会工作在较高的频率上,开关管在频繁地开关过程中会很自然地出现相当大的开关损耗,这些损耗就会转移成热量散发出来,从而使投影机内部的温度升高,再加上灯泡本身发出的热量聚集在投影机内部狭小的空间里,就会很容易使灯泡产生爆炸现象。此外频繁开关电源的话,还会对投影灯泡产生很大的电流冲击,投影灯泡也就会很容易损坏。
如何正确使用投影灯泡2、投影环境不宜反光 其实投影效果的好坏,除了和灯泡亮度有关系外,也和灯泡的工作环境有关系,工作环境的光线强弱会影响投影效果。所以我们一定要布置好投影工作环境,尽可能地避免投影灯泡工作在光线太强的条件下,这是由于太强烈的环境光线可能会使灯泡亮度效果变得比较差;所以要想得到更好的投影效果,我们不妨在房间中安装窗帘以便挡住室外光线;房间的墙壁、地板应该使用不宜反光的材料,因为这些细节都会让灯泡亮度产生的效果更上一层楼。
如何正确使用投影灯泡3、确保电源的“同一性” 用户在将投影机连接到电源插座上时,应注意电源电压的标称值,机器的地线和电源极性,并要注意接地。这是由于当投影机与信号源(如PC机)连接的是不同电源时,两零线之间可能存在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他电路时,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路,不但有可能会使灯泡不能正常工作,而且还有可能损坏投影机,严重的话还能引起火灾事故。 如何正确使用投影灯泡4、开关电源注意先后顺序 因为投影机供电电源部分负担着给投影机内部电路部分和投影机灯泡供电的任务,要是不按照正确顺序关闭投影机电源的话,那么灯泡可能会和投影机电路部分的电源一起关闭,投影机内部的风扇电源也会随之停止工作,这样灯泡以及投影机在工作过程中产生的大量热量不能及时通过风扇排除出来,很有可能会导致灯泡爆炸。通常情况下,我们在打开投影机时,应该首先接通电源,再持续按住投影机控制面板中的LAMP指示灯,直到出现的绿灯不闪烁为止。关机时不能直接断掉电源,而应该先持续按住LAMP指示灯直到绿灯不闪、投影机散热风扇停止转动为止,最后再切断电源。 投影机新品推荐
投影机新品推荐1:宏碁(acer) H6510BD 全高清家庭影院投影仪 3D投影机 无屏电视 4699元 投影机新品推荐2:明基(BenQ)MX3291投影仪 高亮3200流明商务会议投影机 开灯直投 3099元 投影机新品推荐3:瑞格尔Rigal RD-806 办公家用投影机 3D高清1080P投影仪安卓wifi 1200元 投影机新品推荐4:EPSON 爱普生 CB-X21 多媒体液晶投影机 3599元
只要了解清楚如何正确使用投影灯泡,那投影机使用起来也会更顺畅。所以如果你非常想购买投影机,那就可以多了解投影机新品推荐和使用方法,只要使用方法正确,那么就能延长投影机的寿命哦。 |
