燃气热水器正确使用 燃气热水器报价
2017-7-24 09:14:50  来源:pchouse  作者:zhoujiayi
  随着科技的变化,燃气灶逐渐替代传统的煤气炉等厨房电器,成为新一代厨房家电。它几乎是每家必备、甚至每次做饭炒菜必须用到的厨房电器。燃气体内为它是明火电器,所存在的安全隐患不如哦你忽视。今天就让小编带您去了解下有关燃气灶保养及安全使用知识详解吧。
燃气灶保养及安全使用知识详解
厨房建材;燃气灶具 燃气热水器正确使用 燃气热水器
  1、 如何判断燃气灶是否漏气?
  漏气是比较严重的现象,为了安全一定要重视哦,当你怀疑燃气灶漏气时,请按如下步骤进行检查:①请用户配置适量肥皂水(最好浓一些),用于检漏;②打开通气阀,使气源畅通;③检查减压阀连接处是否漏气(只适用液化气)蘸少量肥皂水,滴在减压阀与液化气罐连接初,观察是否有气泡产生,如有气泡产生则需咨询用户更换减压阀;④检查连接软管的接口处是否漏气:同上述检测方法实验;⑤如果上述方法仍不能够解除漏气现象,则需上检修。
  2、 燃气灶的风门在什么地方?它有什么作用?
  用手托起燃气灶,在燃烧器与喷嘴连接处有两个带手柄状的铁片,其中一个调节小火,另一个调节大火;他们均通过弹簧紧贴在燃烧器上,轻轻拨动手柄可以调节进风孔的大小,从而改变火焰的状态。当出现燃烧情况不理想时,如黄火、黑火、火焰过大或过小时,或出现燃烧噪音、回火等现象时,通过调节风门处进风量的大小便可达到较理想的燃烧状况。
  3、 燃气灶为什么不是蓝色火焰?
  请用户观察,如果火焰的主体部分是蓝色,而黄、红火焰只是飘在外焰末梢,这不是产品问题,而是由于气质杂质成分所引起的,而主体部分的蓝色火焰完全保证了燃烧充分性和热效率,不影响燃气灶的性能。
  4、 燃气灶出现黄色火焰怎么办?
  出现黄色火焰是由于燃烧不充分引起的;这时可通过调节风门增大空气进入量解决黄焰问题。
  5、 燃气灶为什么会出现红火?
  燃气原因:当燃烧气体内水分较多或含有的杂质过多时,会使火焰的颜色呈现红色;②粉尘原因:当屋内有粉尘或炒菜时空气中水分和油气量增大时,也容易出现红火;③风门原因:当风门调节位置不佳,也可能出现此种情况,这时,只需调节风门即可;④支锅原因:由于支锅架表面搪瓷在高温加热颜色发红,由于搪瓷的特殊材料在支锅架周围会出现火焰为红色,这是金属离子高温下的颜色。因此,红火不是灶出了问题,而是由于上述原因所造成,不会影响正常使用,也不会对人健康产生危害。
  6、 熄火保护灶为什么打火时需要多停留一段时间?
  熄火保护灶是通过固定在火盖旁的一个感温管来感受外界热量变化,保证在意外熄火情况下,燃气灶能自动切断气源,从而保证人身安全的。感温管在熄火保护中有两方面的影响,一方面,它保障意外熄火情况下在很短时间内切断气源,另一方面,打火时,感温管只有感受到外界一定的热量,才能使通气管道畅通,国际规定这个时间是45秒,但家家乐燃气灶采用了国际上比较先进的感温装置,使得这个时间控制在5-10秒,甚至更短的时间。
  7、怎样维护、保养灶具
  灶面要保持清洁,经常清洗。灶的火孔容易被饭汁、菜汤或杂物堵塞,要常擦去污水,并用细铁丝疏通火眼,倒出污物,使天然气畅通。若灶具漏气或某零件损坏,应及时通知维修队维修。
  8、什么是回火?燃气灶为什么会出现回火?
  回火是指火焰燃烧到燃烧器内部甚至风门处,而且常伴有“嗤嗤”“急急”燃烧声音;如不能及时发现并制止,就可能造成燃烧灶面或燃烧阀体。 出现回火的原因有二: 原因1、火孔堵。由于燃气不同程度的会有一些杂质(例如硫化物),燃气灶使用时间长了,火盖的火孔中便会有脏东西析出,使火孔变小,如果阵风或溢水压迫,造成火焰往后退,进而出现回火,为避免这种情况,使用一段时间要及时清理火孔。 原因2、燃烧器未盖严或风门处进风量较大时,也容易出现回火。 因此,当出现回火时,真确的处理程序是:①观察火孔是否被堵,②检查火盖放置是否到位,③调节风门。
  9、燃气灶出现冒黑烟怎么办?
  检查所使用的气源与燃气灶铭牌上所示的气质类型是否相符,如果相符,可通过指导用户调节风门来解决;如不相符,则需改换气。
  看到这篇关于燃气灶保养及安全使用知识详解的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
责任编辑:zhoujiayi
