空调散热片也需要消毒?相信很多人看到这个标题都会和小编一样产生疑惑,空调的散热片究竟应该怎样消毒呢?针对这个问题,今天我们就来说一下空调散热片如何消毒以及空调如何保养维护。
空调散热片如何消毒 一、室内机 关闭空调电源,拔去插头,(格栅式空调:关闭空调电源,拔去插头透过空调出风口挡板或打开下方进风口处面板,看到散热片。。滑盖式空调:开启空调,滑盖滑下正常出风后,拔掉插头断电,透过空调出风口挡板,看到散热片)开窗保持室内空气流通;
打开空调表面面板,抽出过滤网、空气净化过滤器(挂机一般都是从室内机面板两侧下端用双手往上扳起来即可,柜机的面板有的是用固定螺丝固定,有的则是塑料卡固定的),把机内可以擦拭的位置都仔细擦拭干净。把过滤网拿到自来水管上先由内往外,再由外往内反复冲洗干净。
扳去喷头顶部保险片(请见喷头顶部标识),充分摇匀瓶罐,离散热片约5cm处,按上下顺序对整个散热片进行清洗; 喷洗结束后等候15分钟左右,将过滤网装上后,再运转空调制冷程序15-30分钟,污水自动随排水管排出 建议:室内机蒸发器太脏,就应该购买专用的空调清洁剂进行清洁处理了。
二、室外机 直接用自来水管上下冲洗,把室外机温度交换器(翅形铝箔散热片)冲洗干净就可以了,包括右侧面。但应注意,不要直接对机内冲洗,避免水流入到风扇轴承导致润滑不良。
空调如何保养维护 1.清除通风口的杂物,保证通风正常。观察室外机架有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物。同时,保持通风口的畅通无阻。 2.室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。清理室内换热器时,应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,因此要小心刷洗。 3.清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。 4.清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。 5.检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件,如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常。 以上就是空调散热片如何消毒以及空调如何保养维护的全部内容,希望能对您的使用有所帮助,谢谢收看。 |
