凉席的保养方法 凉席的工艺和存放
2016-5-10 11:02:43  来源:pchouse  作者:huhuibin
  随着凉席纷纷派上用场,凉席的选购、保养方法等等又成为大众关注的问题。及时凉席再好如果没有好的保养方法,凉席的寿命也会减少一大截,跟着小编一起学习一下凉席的保养方法吧。
凉席的保养方法
  草席
  螨虫容易寄生在草席的缝隙中,导致“凉席皮炎”。因此草席的保养至关重要。新草席最好在阳光下照一照(时间控制在半小时以内),反复拍打几次,再用温水拭去灰尘,放在阴凉处晾晒;第二年重新使用的草席,要用消毒水擦拭一遍,或用肥皂水洗去霉点,用温水滤干,然后放在阴凉处晾晒;有可能的话,每天使用过的草席沾有汗迹或灰尘,使用前都应当用温水擦拭一遍。醒目提点:建议婴幼儿、老人和体质差者睡普通草席比较合适。睡其他凉席容易受寒并引发胃肠道的疾病。
凉席的保养方法 凉席的工艺和存放
  竹席
  竹席不宜曝晒,以免变脆;垫竹席时要保持床板的平整,以免搁破。最好每天睡前睡后都用温开水擦拭一遍,这样能使竹席提前泛红,从而更加凉爽。醒目提点:开空调过夜,以26℃为宜。睡凉席,一定要以薄毯遮盖腹部、肩部等部位,不要受凉,防止引发腹泻、感冒病甚至脊椎病及肩周炎。
  藤席
  使用前,用温湿毛巾将席子正反面擦拭干净,晾干后即可使用。使用期间要经常擦拭,保持席面清洁光滑。当空气湿度较高时,应保持房间通风透气,防止霉变。醒目提点:用绳、苇、草编成的凉席容易使人过敏,而使用竹、藤编制的凉席过敏者少。
  亚麻席
  亚麻席使用、清洗等都很方便。水洗、干洗均可。水洗前最好在30℃~40℃温水中浸泡10分钟,手洗时不要用力拧,整平后自然阴干,阴干至八成时,高温熨烫背面,这样会更加平整光滑。而机洗时应采用抗皱功能,绝对不能用机脱水。不过,为了您的亚麻席着想,建议最好避免机洗。清洗时不能使用带有漂白作用的洗衣粉和肥皂,否则会出现退色现象。
凉席的保养方法 凉席的工艺和存放
  牛皮席
  使用期间,定期用略湿的毛巾清洗席面,除去汗渍。如果发现有污迹,只要用湿毛巾轻轻抹擦即可,绝对不可以用水冲洗,也不宜在阳光下曝晒或用明火烘烤。牛皮用久了会出现毛孔及皮纹,这是自然形成的,不需特别保养措施。到了秋天天气变冷时,用了一夏的凉席要收起来,就可以按以下的办法来处理:
  1、先把竹凉席上的汗渍用温水毛巾多檫几遍;
  2、再用3-5%的淡盐水把凉席的正反面多檫几遍,既可杀死一些虫菌,又可使席子保持一定水分,可防干裂;
  3、最好在天气干热时阴干,切忌长时爆晒,防止篾丝变脆易断;
  4、包装前可用棉布沾痱子粉或风油精轻檫席子,卷好后里层用一些报纸(可吸取水份)包裹外面用其它膜一类包紧密封。
  5、放置时注意不要重压,并保持一定的通风,忌潮湿。
  如能这样,来年一定是个好舒服的凉席啦。
  竹纤维凉席
  竹纤维凉席是当今科技含量最高的凉席之一,它所采用的原料全部取自3-4年生、色泽鲜亮、健壮挺拔的新竹,经高温蒸煮成竹浆、提取纤维、制成棉状、最后纺成纱,由纱织成席。其质地柔韧,不含任何化学添加剂,是一种真正意义上的环保凉席。因竹纤维横截面布满大大小小的空隙,可以自由地吸收并蒸发水分,其吸湿和排湿性居各种纤维之首,还具有独特的抗菌除臭性能。
凉席的保养方法 凉席的工艺和存放
  亚草面料凉席
  制作过程如同将棉花制成棉布,利用高科技手段将天然草木植物粉碎,烘干,在经过防霉,杀菌处理,由植物纤维做成草丝,将草丝编织而成。因其具有亚麻和阑草的双重优点,所以称作:“亚草”
  多种优点:1.透气性好:很容易吸汗,也不粘皮肤。专家提醒说,无论是何种类型的凉席,使用时室温都不宜过低,尤其是不要长时间开空调,否则,“凉上加凉”,对身体没有好处,对体弱的人来说更是如此。患过脊椎病、肩周炎等的人则很可能因为低温下睡凉席而导致“一夜病发”。因此,夜间睡觉最好盖条毯子或薄被,尤其是要保证肩膀、脊椎和腹部等部位不要受凉。
凉席的工艺和存放
  在挑选凉席的同时,还要注意凉席的使用和保存方法,否则会影响来年使用。以下是卖场的售货员向介绍的几种存放凉席的方法:
  草席 易长螨虫,草席在使用和存放前,最好在阳光下暴晒,反复拍打几次,再用温水拭去灰尘,然后在阴凉处晾干。第二年重新使用旧草席时,要用消毒水擦拭一遍,或用肥皂水洗去霉点。
凉席的保养方法 凉席的工艺和存放
  竹篾席使用前可以先用30℃左右的温水调些清洁剂,用软刷洗刷一遍,防止竹篾直接毛刺。洗刷完后用开水烫洗一遍,晾干使用,清洗时防止折叠角度过大,使竹篾折断。
  条状料竹席 是铺垫不平或大于床铺,容易折损,因此铺竹席时要保持床板的平整,以免破损。存放前,应先用清水刷洗凉席,除掉脏污,放在阴凉处通风晾干,然后卷起来,用纸包裹捆扎,放在通风干燥处。另外,还应注意竹席卷起应席面朝外,防止霉变或虫蛀损坏,不要卷得过紧以免损坏。切忌清洗后放在阳光下暴晒杀菌,这样容易使席草或竹篾发脆,缩短使用寿命。
凉席的保养方法 凉席的工艺和存放
  麻将竹凉席使用前先用30℃左右的温水调些清洁剂,用毛巾把正面仔细擦拭一遍,然后用温热清水擦拭几遍,再风干就可以使用了;在天气干热时阴干,切忌长时间爆晒,防止竹片变脆断裂;麻将凉席不宜开水烫,以免牛筋和拉线变脆
  亚麻席 洗前最好在30℃~40℃温水中浸泡10分钟,手洗时不要用力拧,整平后自然阴干。机洗时应采用抗皱功能,绝对不能用机脱水。建议最好避免机洗。
凉席的保养方法 凉席的工艺和存放
  牛皮席 应定期用略湿的毛巾清洗席面,但不宜在阳光下直晒或用明火烘烤,也不要用水冲洗,如有污迹只要用湿毛巾轻轻抹擦即可。无需特别保养。
  碳化竹凉席 由于碳化凉席的竹子经过碳化的特殊处理,具有一定的吸附灰尘、清新空气、冰凉宜人的特性,所以在使用的时候每个星期用半干半湿的毛巾擦拭放在阴凉处阴干即可。
  学会了凉席的保养方法,了解了凉席的工艺和存放,是否感觉对凉席问题豁然开朗了呢?
责任编辑:heyulong
