冰箱怎么调温度 冰箱如何维护保养
2016-5-19 10:14:20  来源:pchouse  作者:wangchunyan
  众所周知,冰箱是我们日常生活中贮存食物的最佳电器,一年四季都给人们带来不尽的方便。然而,冰箱的温度并不是一直都保持同一个度数,由于夏季和冬季的温差比较大,为了让食物处于最佳的温度下保存,就要靠我们自己手动来适当地调冰箱的温度。那么,到底冰箱怎么调温度呢?冰箱如何维护保养呢?对于这两个问题,就让小编来为告诉大家吧!
冰箱怎么调温度 冰箱如何维护保养
冰箱怎么调温度
  1、冰箱的使用在环境温度较低情况下(10℃以下),就要打开温度补偿开关以便正常使用。当环境温度较低时,如果不打开温度补偿开关使用,压缩机的工作次数会明显减少或者不工作,开机时间短,停机时间长,造成冷冻室温度偏高,冷冻食品不能完全冻结,因此必须打开温度补偿开关使用。打开温度补偿开关并不影响冰箱的使用寿命。当冬季过去,环境温度升高,环境温度高于15℃时,请你将温度补偿开关关闭,这样,可以避免压缩机频繁启动,节约用电。
冰箱怎么调温度 冰箱如何维护保养
  2、由于冰箱工作时间和耗电受环境温度影响很大,因此需要我们在不同的季节要选择不同的档位使用,冰箱温控器夏季应开低挡冬季开高档。夏季环境温度高时,应打在弱挡2、3档使用,冬季环境温度低时,应打在强挡4、5使用,原因:在夏季,环境温度较高(达30℃),冷冻室内温度若打在强挡(4、5),达-18℃以下,内外温度差大,因此箱内温度每下降1℃都很困难,再则,通过箱体保温层和封冷气散失也会加快,这样开机时间很长而停机时间很短,会导致压缩机在高温下长时间运转,既耗电又易损坏压缩机。若此时改在弱挡(2、3档),就会发现开机时间明显变短,又减少了压缩机磨损,延长了使用寿命。所以夏季高温时就将温控调至弱挡。当冬季环境温度较低时,若仍将温控器调至弱挡,因此时内外温差小,将会出现压缩机不易启动,单制冷系统的冰箱还可能出现冷冻室化冻的现象。
冰箱怎么调温度 冰箱如何维护保养
  3、冰箱冷藏室正确的设置温度设定为5-7度,即可以保证食品的保鲜效果,也避免的温度设置过低造成资源浪费。
冰箱怎么调温度 冰箱如何维护保养
冰箱如何维护保养
  1、平时应尽快清理箱内的剩饭剩菜。剩饭剩菜一方面容易使电冰箱内的物品串味,另一方面也容易受到各种细菌的侵蚀,因此应尽快食用,但切记食用前要加热。
  2、应定期清洗冰箱内部,一般三个月左右停电清洗一次。清洗内容包括化霜除冰,并将箱内擦拭干净。另外,为了去除异味,可以用一小块木炭或将橘子皮、柠檬切片、花茶装在纱布袋中放进冰箱。当然,要避免异味,最好的办法就是随买随吃,保证物品贮存时间不要过长。
  3、电冰箱门的密封条上的微生物达十几种之多,很容易导致人体各种疾病的发生,因此要经常清洗。专家建议,如果能用酒精浸过的干布清洗擦拭密封条,效果最佳。 科学使用冰箱还要懂得一些省电技巧。具体包括,冰箱应置于通风、避阳、干燥和远离热源的地方;尽可能减少冰箱开门次数和开门时间,开门角度尽可能小一些;箱内存放食物容积约为80%,不可过密;制作冰块和冷饮应尽量安排在晚间,因为晚间气温较低,有利于散热等。
冰箱怎么调温度 冰箱如何维护保养
  以上就是冰箱怎么调温度以及冰箱如何维护保养的相关介绍,冰箱在日常使用中,也需要用户对其进行适当地维护保养,由于不同季节,温度也有相差,适度地给冰箱调合适的温度,不但能够更好地保存食物,而且还能给冰箱节约用电。
责任编辑:limanman
