随着天气的变冷,我们逐渐的使用洗衣机洗衣服而代替手洗,今天我们就一起来看下洗衣机的原理介绍,洗衣机的维修保养。
洗衣机的原理介绍 波轮式洗衣机:在洗衣桶的底部中心处装有一个带凸筋的波轮,波轮旋转时,洗涤液在桶内形成螺旋状涡卷水流,从而带动衣物旋转翻动而达到洗涤目的。这种洗衣机的主要优点是洗涤时间短,洗净度较高,水位可调,品种多,适宜于洗涤棉、麻、纤和混纺等织物。缺点是易使衣物缠绕,影响洗净的均匀性,磨损率也较高。新颖的大波轮、新水流洗衣机,其性能有明显的改善。
滚筒式洗衣机: 滚筒式洗衣机为套桶装置,内桶为圆柱形卧置的滚筒,筒内有3~4条凸棱,当滚筒绕轴心旋转时,带动衣物翻滚,并循环反复地摔落在洗涤液中,从而达到洗涤的目的。滚筒式洗衣机,按投放衣物的位置不同,可分为上装入式和侧装式。其优点是洗涤动作比较柔和,对衣物的磨损小,用水量和洗涤剂都比较省,适合洗涤毛料织物。但机器结构复杂,洗净度低,耗电量大,售价较高。 搅拌式洗衣机:搅拌式洗衣机在立式洗衣桶的中央置有一根垂直立轴,轴上装有搅拌桨。靠轴的旋转使衣物在洗涤液中不断地被搅动,达到洗涤的目的。这种洗衣机好似手工洗涤的揉搓,衣物受力均匀,衣物磨损小,洗涤容量大。缺点是洗涤时间长,结构比较复杂,售价高。
喷流式洗衣机:喷流式洗衣机的洗涤容器为立桶,只是波轮装在桶的侧壁上。电动机起动后,侧壁波轮产生强烈的水流将衣物在洗涤液中甩打、抛掷、揉搓、冲刷,使衣物洗净。其特点是洗涤时间短,污垢容易洗掉,机器结构简单,故障较少。但由于水流激烈,衣物容易拧绞在一起,因而洗涤不均,对衣物损伤较重,洗涤时洗涤液容易飞溅。 洗衣机的维修保养 1、每1至2个月检查洗衣机的底座脚垫。 2、不定期打开洗桶盖让桶内晾干,以防止霉菌生长。 3、在长期不使用洗衣机时应将电源插头拔下。 4、洗衣机的控制面板及靠近电源插头部分,应昼保持干燥;如果发生漏电情况,就是电线部分已经受损,应立即找人维修,接地线不可接在瓦斯管上,以免发生危险。
5、每次洗完衣服后,清理丝屑过滤网以及外壳,但请勿使用坚硬的刷子,去污粉,挥发性容剂来清洁洗衣机,也不要喷洒挥发性的化学品如杀虫剂,以免洗衣机受损。 6、长期使用洗衣机,注水口易被污垢堵塞,减低水速,因此须彻底清理,以免造成给水不良或故障。 7、洗衣时,请先清除口袋内的火柴,硬币等物品,并将衣服拉链拉上,以防止洗衣桶损坏。
8、脱水未完全停止前,手勿触摸。 9、请勿让小孩进入洗衣桶内,以免发生危险。 10、请勿让洗衣机超负荷运转,若长时间运转则有可能发生异常(有烧焦味)须立即停止运转并拔掉插头。 以上有关洗衣机的原理介绍,洗衣机的维修保养的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
