空调扇说我们夏天的避暑家电之一。今天我们就来看一下选购空调扇注意事项,空调扇使用技巧。
选购空调扇注意事项 第一,在挑选的时候要看清商品是否具备3C标志,其实这也是挑选所有的家电类产品时都要注意的。
第二,合格证、保修卡、使用说明书一样都不能少。而且正规厂家生产的产品都会附带详细的厂名、地址、服务电话。 第三,空调扇的出风量关系到其降温效果,好的空调扇,其出风量一定要足。空调扇一般的出风量在6米左右。站在其三四米远的地方,应该能感觉到明显的风吹。 第四,认清空调扇的制冷方式,根据实际需要选择。水帘式制冷方式的优势在于体积小、价格低、耗电量低。水泵式制冷方式的噪声小、制冷均匀,但价格较高。如今又出现了冰晶蓄冷的空调扇,其降温能力更强。
空调扇使用技巧 1.水平放置 空调扇应放置水平,不得倾斜,使用前检查插座电源是否与风扇铭牌上的参数一致。 2.常常加水 新机或长时间停用后的空调扇,必须在使用前灌注清水,可通过水标观察水位情况,控制加水量。加水前应拔下电源插头,以防止电器元件受损,待灌的水位上升到接近“最高”位置即可,不要过满;灌好水后,把扇门关上,在作制冷使用时,要注意观察水标的情况,当水位下降到接近“最低”位置时,即应补充加水,否则将会失去制冷效果。 3.冷冻冰晶 一般的空调扇都配有两个冰晶,每天晚上,把其中一个放在家里的冰箱冷藏柜里冷藏一段时间,第二天拿出来放到水箱里用,效果更好。
4.适当加湿 若要用制冷加湿送风作用,首先必须在水箱中加注清水,开机工作约1-3分钟后,出风温度由环境温度降低并达到最佳效果。有条件时加注低温冷水或冰水,降温效果更佳。若在水中加入适量香料,吹出来的将是一阵阵馨香清凉的和风,在炎热的夏季,使人心旷神怡,备感惬意。 5.摆动送风 一般的空调扇都具有左右摆动送风功能,当需要摆动送风时,只需要按“风向”选择键一次,使“摆动风”指示灯亮,即马上自动左右送风,送风角度120度,若不需要摆动送风,再按风向选择键一次,使“定向风”指示灯亮,则停止摆动定向送风。同时还可调整上下送风位置,如用手调整长导风片的方向,可使送风方向全部向下或向上,根据你的需要调整到最理想的位置。
6.保养 空调扇长期不用,应将水箱内的水清理干净,常温送风一段时间,让机内特别是过滤网部分完全干透再用塑料袋套上,以备再用。 7.清洗 空调扇经长时间运行后,最好每两周对其清洗一次,方法如下:(1)拔掉电源;(2)扭松螺丝,取下后罩;(3)拔出接线器,将过滤网和后罩一起拿开;(4)用洗涤剂和清水调和为适当浓度;(5)将过滤网与后罩放入容器内,洗10-15分钟后换上清水清洗,勿将小马达浸入水中,也勿用水冲洗小马达;(6)将过滤网和后罩重新安装回原处。 以上有关选购空调扇注意事项,空调扇使用技巧的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
