详解现场购买彩电什么是不能被忽略的
2016-5-19 10:05:19  来源:pchouse  作者:chenyifen
  电视(television / video): 彩色电视机的简称 用电的方法即时传送活动的视觉图像。今天我们就来看一下详解现场购买彩电什么是不能被忽略的。
详解现场购买彩电什么是不能被忽略的
详解现场购买彩电什么是不能被忽略的
  音响效果别忽略
  由于电视的作用不仅仅用来显示,因此除了最直观的色彩、响应时间、可视角度等参数外,我们还应该重点考察电视的音响效果。虽然有的家庭会在购买电视的时候自己增加家庭影院来突出音效,但是大多数普通消费者还是将电视作为包括视频、音频播放的综合家电设备。
  因此在购买电视时,建议在条件允许的情况下,自己带一张音频测试碟,在家电卖场实际播放,视听,除了眼睛之外,我们也不能亏待了自己的耳朵。
详解现场购买彩电什么是不能被忽略的
  调节画面尺寸
  因为大部分的电视节目仍然是4:3的长宽比例,所以电视厂家必须要考虑如何在逐渐增多的16:9电视机上收看4:3节目的问题。所有的宽屏幕电视机均有一个控制选项,一般称作“屏幕比例”、“画面尺寸”、“屏幕尺寸”等,用这一选项来使画面与屏幕相匹配。在宽屏幕电视机上,你可以以标准的4:3比例收看电视节目,不过画面的左右两边都有黑色或灰色(部分电视机可选)的边条。
详解现场购买彩电什么是不能被忽略的
  在画面拉伸方面,不同的厂家都有着不同的处理方法,而且有的效果明显好过其他的。所以,就算你是视频发烧友,不会经常使用这一功能,但还是值得在购买之前好好考察一下。
  虽然所有的HDTV电视机都可以调整480i标准电视节目信号的画面比例,你还是要注意一下它们能否调整从逐行DVD播放机中输入的480p视频信号以及高清晰度视频信号的画面比例。有的电视机在接收HDTV和480p视频信号时会自动锁定画面比例。
详解现场购买彩电什么是不能被忽略的
  菜单设计是否合理
  很多用户在购买电视的时候太注重外观、性能、参数、面板等硬指标,而忽略了一些看似简单的功能。例如,遥控器设计是否合理,电视的操作界面,菜单设计是否方便。这些看似不起眼的功能,其实是我们使用最为频繁,直接影响我们使用体验的关键因素。因此,在购买电视的时候,别忘了自己体验一下电视遥控器、菜单的操作感受。
  附加功能不能少
  如今,随着家电行业竞争日趋激烈,很多厂商都开始为自己的平板电视增加一些附加功能,例如内置硬盘、可录相、自带读卡器、流媒体、背光自动调节等等。千万别贪多,因为自己拣到便宜,其实所有的功能都有有价值的,也许因为多出来的几个读卡器接口,你就要多付出几百块钱,普通的USB接口读卡器的价格仅仅一二十块钱,功能多的代价有时候是无法计算的。
详解现场购买彩电什么是不能被忽略的
  别忘记看接口
  如今,在家电卖场各大品牌打价格战的情况非常普遍,最低只有3999元的液晶电视什么人才适合买呢?有的用户太刻意追求低价,而忽视了一些细节,最典型的就是HDMI接口。尽管2006年以后生产的电视基本都标配了HDMI高清数字接口,但是出于低价策略,一些厂商时不时会拿出更早的产品用来做特价促销吸引消费者,而这些电视往往都没有HDMI接口,甚至一些DVI接口都没有,这样的电视当作普通电视收看一般节目还无可厚非,如果要收看高清电视节目,那可麻烦了。有的时候,为了节省那一千元,结果就是不得不花更多的钱去升级更换电视。
  以上有关详解现场购买彩电什么是不能被忽略的的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
责任编辑:chenyifen_JZ
