如今人家在生产与生活中更多的依靠除湿机这种设备来防潮除湿,所以每年到了雨季市场上的除湿机销量就会增加许多。今天我们就来看一下选购除湿器需要考虑哪些方面,除湿器类型介绍。
选购除湿器需要考虑哪些方面 要买合乎自己房间大小的 买除湿力太小会让除湿机负担太大,除湿力太强又会消耗多余电力所以买除湿机不要贪便宜买除湿能力不够的,也不要小房间用太好的除湿机,一切依需求来买。除湿能力计算公式如下 基本公式是以每平方公尺(一坪=3.3平方公尺)天天可以除湿0.24公升计算。 譬如室内面积为6坪:3.3×6×0.24=4.8,可以购买5公升容量。也可以简化成1:1的比例,譬如6坪就买6公升容量 基本上一坪是以一公升除湿力为基本。 :消费一度电(KWH)能从空气中除往多少公升水份称为能源因子。选用能源因子值大于1.00(公升/度)以上者较符合省电的要求。 依照你生活的环境来买除湿机 除湿力并非愈大愈好,假如居住地区空气不够湿润,除湿机就无法达到宣称的效果,徒然费电。专家建议,最好依照居住地区的湿润程度与空间大小做选择。居住地愈湿润,需要除湿容量数愈大。如住在非常湿润地区(湿度超过80%以上)或是吹熏风的桃竹苗地区、经常觉得地板湿湿的,可以选择除湿力较强的机种,如除湿力为10公升以上的机种。
留意除湿机耗电量 通常除湿力越强的除湿机耗电量越大,传统压缩机式的B式除湿机可以除湿12L逐日的(L/DAY、30℃ RH80%) 耗电量约为100W~150W每小时,除湿量为20L逐日的(L/DAY、30℃ RH80%) 耗电量约为200W~250W每小时,而除湿轮式的除湿机,由于需要加热所以比传统的耗电约为一倍以上,举例除湿轮可以除12L逐日的(L/DAY、30℃ RH80%)的除湿量就约300W~500W,所以留意耗电量的请看清楚。 最好选择有湿度控制的能力 一般4000元以下的按键面板的除湿机都是没有湿度控制的,也就是说会除到水箱满才会停水,这一种的有时会导致于房间低于人体最适的湿度(45%~65%湿度),这样的话会使人感到不舒服嘴唇会干裂和感到口渴。 所以最好选择有湿度控制的除湿机,多个1000元让你的预算到4000多元,买一台有湿度感应是划算的(买的时候要看清楚说明和问清楚店家),可以的话能买可以调整湿度50%,60%,70%是更好的,超过6000元机种都是可以调整湿度的(除湿轮除湿机例外,除湿轮除湿机现在不管哪一台都只会自己定在湿度50%) 。 看请清楚除湿的格式 买除湿机时,一般压缩机式的除湿机会打上逐日除湿量L/DAY、30℃ RH80%和逐日除湿量 L/DAY、27℃ RH60% ,这是以温度和湿度来做计算,要讲有点复杂,但一般而言在台湾夏天请以除湿量L/DAY、30℃ RH80% 做参考,台湾冬天的话请以逐日除湿量 L/DAY、27℃ RH60%做参考,一般而言逐日除湿量L/DAY、30℃ RH80%的值会是逐日除湿量 L/DAY、27℃ RH60%的值的两倍,但切记一般压缩式除湿机在室温低于5度就不能用前面说的做参考了,而除湿轮式的除湿机所公布的数据则是一律以除湿量 L/DAY、27℃ RH60%为主,也就是说在夏天时除湿轮除湿机的除湿量要为官方公布的两倍。 留意除湿机的运作声音 一般而言压缩机式的除湿机会有压缩机运转的声音,大家吹过冷气机就知道那种声音了,早期压缩机式的除湿机说真的很吵,像战车一样,但这几天我到各卖场和家电行试用各厂牌各机型除湿机的结果发现,现在说真的压缩机式的除湿机压缩机运作都很小声了,就连声宝低阶的除湿机 AD-1261或是AD-1221除湿机运转也几乎听不到什么压缩机运转的声音了。 不过压缩机式除湿机用久的话压缩机会变稍微大声的,而夸大声音小的除湿轮式除湿机,说真的和压缩机式除湿机相比,除湿轮除湿机在一般模式或是强模式之下运作声音并不会比压缩机式除湿机小声,这倒是和一般人观念可能不一样,反倒是除湿轮除湿机用静音模式倒是真的小声非常多,几乎就像广告一样可以说感觉不到声音。所以结论是现再除湿机不管哪一种实在声音都算小声了,压缩机运转可以说几乎听不见了(不过还是有一点声音就是了,除湿轮静音也还是有一点点风扇运作声音) 。 不过我觉得这是我个人主观意见,我建议买的时候还是先到卖场或是家电行自己往听听并感受一下比较实际,但由于卖场有时背景声音很大,可能听不太到机器运转声音,我建议用手摸着往感觉机器的运作的震动感,理论上震动越严重的也就会越大声。 记住除湿力和除湿温度的关系 一般而言压缩机式除湿机由于是冷气机原理,压缩机式除湿机分为A式除湿机和B式除湿机,A式除湿机的除湿温度范围在15 ~ 35度,而B式除湿机则是在5 ~ 35度之间,所以天气越冷除湿力就会越低,这是正常的,一般在台湾压缩机式除湿机冬天的除湿能力差未几只剩下夏天时候的1/3 ~ 1/2,而当室温低于压缩机式除湿机的可用范围则就几乎没有除湿能力了,而现在新的除湿轮式除湿机则没有越低温除湿力越低的题目,但低于室温1度以下除湿轮除湿机依然是没有除湿力的,除湿轮式除湿机的温度使用范围是 1 ~ 40 度。
留意产品保固期限和产地并请不要买杂牌 有些除湿机有保固三年和有些只有一年,产地现在大都是大陆制,但是国际牌 Panasonic 和日立现在还是台湾制,少数也有日本制的,所以买得时候留意一下产地,还有由于日前有发生过除湿机走火的事件,所以不要买杂牌比较妥当。 尽量买功能单纯的除湿机 现在流行很多有空气清静功能的除湿机,但是实在除湿机还是以除湿为主要功能,所以大部分万元以下的除湿机所附加的空气清静功能都很阳春,比不上单纯的空气清静机,再加上有空气清静功能的除湿机都还有额外的滤网,那种滤网是耗材,要定时更换又多了一比花费,所以由于上述的考虑会建议只买具有单纯功能的除湿机比较好。 除湿器类型介绍 冷却除湿机 按使用功能分,可分为:一般型、降温型、调温型、多功能型。 一般型除湿机是指空气经过蒸发器冷却除湿,由再热器加热升温,降低相对湿度,制冷剂的冷凝热全部由流过再热器的空气带走,其出风温度不能调节,只用于升温除湿的除湿机。 降温型除湿机是指在一般型除湿机的基础上,制冷剂的冷凝热大部分由水冷或风冷冷凝器带走,只有小部分冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气,可用于降温除湿的除湿机。
调温型除湿机是指在一般型除湿机的基础上,制冷剂的冷凝热可全部或部分由水冷或风冷冷凝器带走,剩余冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气,其出风温度能进行调节的除湿机。 多功能型除湿机是指集升温除湿(一般型)、降温除湿、调温除湿三种功能于一体的除湿机,在无室外机(风冷)或冷却水(水冷)时仍可选择升温除湿功能进行除湿的除湿机。 按有无带风机分,可分为:常规除湿机、风道式除湿机。 按结构形式分,可分为:整体式、分体式、整体移动式。 按适用温度范围分,可分为:A型(普通型18 ~ 38℃)、B型(低温型5 ~ 38℃)。 按送回风方式分,可分为:前回前送带风帽型、后回上送型等。
按控制形式分,可分为:自动型和非自动型等。 按特殊使用情况分,还有全新风型、防爆型等。 转轮除(吸)湿机 转轮除湿机的主体结构为一不断转动的蜂窝状干燥转轮。干燥转轮是除湿机中吸附水分的关键部件,它是由特殊复合耐热材料制成的波纹状介质所构成。波纹状介质中载有吸湿剂。这种设计,结构紧凑,而且可以为湿空气与吸湿介质提供充分接触的巨大表面积。从而大大提高了除湿机的除湿效率。 溶液除(吸)湿机 溶液除湿空调系统是基于以除湿溶液为吸湿剂调节空气湿度,以水为制冷剂调节空气温度的主动除湿空气处理技术而开发的可以提供全新风运行工况的新型空调产品;其核心是利用除湿剂物理特性,通过创新的溶液除湿与再生的方法,实现在露点温度之上高效除湿。系统温湿度调节完全在常压开式气氛中进行。具有制造简单,运转可靠,节能高效等技术特点。本系统主要由四个基本模块组成。分别是送风(新风和回风)模块、湿度调节模块、温度调节模块和溶液再生器模块。 以上有关选购除湿器需要考虑哪些方面,除湿器类型介绍的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
