经常有糖尿病病友抱怨血糖仪监测的数据不准,或者偏高,或者偏低。今天我们就来看一下血糖仪的误差标准,血糖仪的使用注意。
血糖仪的误差标准 血糖的误差标准:血糖仪的误差如在 20% 以内,一般认为不会影响治疗措施的改变,因而是可以接受的,因此世界卫生组织对血糖仪的误差标准就是 20%以内。中国质检总局发布的血糖仪国家标准 GB/T 19634-2005 规定,血糖仪测量 95 %的结果偏差符合以下要求就可以认为血糖仪是合格的:
?1、测试范围小于或等于 4.2mmol/L 时允许偏差不超过正负 ?2、测试范围大于 4.2mmol/L 允许偏差不超过正负 ?3、血糖试条批间差不同批号血糖试条批间差应不大于15 %。
血糖仪的使用注意 第一步:彻底清洗双手并待干,准备好血糖仪、试纸、采血笔、采血针等物品 第二步:打开电源,一部分是直接按电源开关,一部分直接插试纸自动开机的。调整血糖仪的代码,使其与你现在使用的试纸代码相同 ⒈手动输入试纸校正码如利舒坦血糖仪、强生血糖仪
⒉用密码芯片插入机器自动记录试纸校正码如罗氏活力型血糖仪, ⒊免调码,无需手动或插入芯片,仪器自动识别如拜耳拜安捷 第三步:用乙醇(酒精)为采血的手指消毒 第四步:按摩手指以增加血液循环,手臂下垂30秒,以便使血液充分流到指尖 第五步:将采血针装入采血笔中,根据手指皮肤厚度选择穿刺深度
第六步:用拇指顶紧要采血的指间关节,再用采血笔在指尖一侧刺破皮肤取适量指血;(刺皮后勿加力挤压,以免组织液混入血样,造成检测结果偏差。 以上有关血糖仪的误差标准,血糖仪的使用注意的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
