婴儿床如何挑选 婴儿床清洁保养
2016-6-17 10:11:20  来源:pchouse  作者:zhoujiayi
  每个妈妈在期待宝贝出生的时候,都会会提前为宝宝准备婴儿。宝宝睡得好不好,对宝宝未来的成长发育都有所影响,因此婴儿床的选购就很重要!今天就让小编带您去了解下婴儿床如何挑选和婴儿床清洁保养吧。
儿童家具;婴儿床 婴儿床如何挑选 婴儿床清洁保养
婴儿床如何挑选
  1、为了安全起见,很有必要保证床垫与床的贴合性,确保其是坚固的。床和床垫之间不应该有空隙,可遵循“一指原则”,如果你可以在床和床垫之间放入两个或更多的手指,那就说明床垫太小了。 一个过小或过软的床垫,都将增加婴儿猝死综合征、卡住或窒息的风险。
  2、婴儿床的护栏高度应在50厘米以上,此时的孩子爱动又站不稳,不知畏惧,特别危险。确保床的栏杆间隙小于6厘米。超过这个间隙,都有可能导致孩子被卡在当中。一张可以让孩子很容易地透过床栏看到外面的床会让他们与您有更多的交流并且更舒适。护栏的高度应该可调,这样父母弯腰去抱孩子不至于太辛苦。床板的位置也需要是可调节的,孩子会站立之后,可以将床板调低些,保证安全。
  3、婴儿床经常需要升降,所以要定期检查婴儿床螺钉是否松动或丢失,支和其他硬件的稳固性。婴儿到长牙的时候喜欢咬东西,这时防咬条就显得很重要。它既能保护婴儿,也能保护床不被咬烂。购买时,检查栏杆是否可以轻松、平滑地移动,不会发出噪声。木质儿童床应该选用硬木,如枫树、白蜡树、榉树或者橡树,选用有安全认证的油漆着色。婴儿床表面应光滑,无尖锐的边缘、点和粗糙表面。尽量不要选择带有凸起的雕花装饰的床,因为容易钩住孩子的衣物,孩子竭力挣脱时,就有可能碰撞受伤。
  4、带有轮子的床便于更换床单,以及转动清洗。床体宽度不宜超过75厘米,婴儿床需要在卧室客厅餐厅之间灵活移动,宽度超过后,就不能进出房,很不方便。当床的位置固定后,一定要锁住床轮,避免可能发生的危险,尤其是当家里还有其他小孩的时候。这些小孩很有可能在和宝宝玩耍的时候不小心推动了床,比如推下楼梯、撞上子或家具
婴儿床清洁保养
  婴儿床的保养
  1、经常用微湿的软布顺着木纹的纹理,除去灰尘。
  2、尽量不要使用清洁剂,以免残留物被婴幼儿摄入。
  3、经常摸一摸床的边缘及栅栏处,是否有异物会影响到婴幼儿。
  婴儿床的清洁
  1、用微湿的抹布将婴儿床清理一遍,再用干抹布擦去水渍。
  2、尽量不要使用清洁剂。
  看到这篇关于婴儿床如何挑选和婴儿床清洁保养的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
责任编辑:zhoujiayi
