婴儿床怎样选购 婴儿床如何清洁和注意事项
2016-6-17 10:11:50  来源:pchouse  作者:zhoujiayi
  每个爸爸妈妈都想给孩子最好的,所以购买婴儿用品时都不在乎花多少钱。各位宝爸宝妈经常误以为越贵的婴儿质量越好,其实不然,要学会怎么正确选购婴儿床,这样我们就可以选购到一款性价比高,经济又实惠的婴儿床。然而选购婴儿床时候需要注意的是什么,下面就由小编为您介绍下婴儿床怎样选购和婴儿床如何清洁和注意事项吧。
婴儿床怎样选购
儿童家具;婴儿床 婴儿床怎样选购 婴儿床如何清洁和
  1、结构安全合理
  婴儿床的护栏高应在65--70CM,护栏之间的间距应该为5.5CM。
  2、材质安全
  婴儿床承重部位不能使用有木结的木材,否则易出现断裂。婴儿床应应尽量选择木头材质的,购买时,要检查栏杆是否可以平滑、轻松地移动。婴儿床表面应光滑,无尖锐的边缘、点和粗糙表面。尽量不要选择带有凸起的雕花装饰的床,否则容易钩住孩子的衣物,孩子竭力挣脱时,就有可能因碰撞而受伤。
  3、床底安全牢固
  市场上床底采用合成板材,悬浮式置于床体内侧的婴儿床很危险。欧美的婴儿床多使用铁质床底和实木条床底,对床底与床体之间的连接设计和使用的连接五金件都有严格的要求,一般采用嵌入式或悬挂式连接,木材和金属床底的连接采用防滑螺丝。
  4、油漆环保安全
  首先是闻味道,其次是看成分,婴儿床油漆不含重金属和甲醛等有害成分。彩色油漆的婴儿床对孩子视觉发育很好,但涂层较厚,遮盖了木材的本来面目,而木材的材质是否安全对婴儿十分重要。如果选择不上漆的婴儿床,建议在使用一段时间后上天然木油,以防止木材受潮变形。
  5、配件的安全
  侧面护栏的打开配件主要有:旋转式、抽拉式、滑轨式,配件的材质决定护栏的使用寿命。滑轮的材质有普通塑料或再生塑料、工程塑料、尼龙、铁、不锈钢等。尼龙材质和不锈钢材质比较好,价格高一些,但使用寿命也相对要长。有轮子的婴儿床使用方便,但须注意轮子上是否有安全制动装置,且制动装置是否牢固。婴儿所使用的床垫,应该有更高的标准,并与成人有所区别。原材料天然环保,干爽透气,产品安全可靠,床垫的面布要确保使用100%纯棉,内部胶水也必须使用环保胶水。过软或过硬的床垫都不利于宝贝的骨骼生长,要依据宝贝的体重选择相应的硬度,最好选手感有弹性、支撑力好的优质床垫,为了安全起见,很有必要保证床垫与床的贴合性,确保其是坚固的。床垫软硬度合适,婴儿床垫应做到贴合婴儿身型,有效支撑其身体,防止婴儿脊椎变形,令宝宝四肢放松,促进血液循环,有利于婴儿健康发育。
  6、功能多样
  现在婴儿床的功能多样化不再单一。比如婴儿床具有升降功能,即睡板位置有高低两段,床尾可以加长,可适应不同年龄段的宝宝使用,特别是升降护栏,可单手操作,方便妈妈照顾宝宝;婴儿床还配有高密度蚊帐,带刹车固定滑轮,可自由移动和固定。根据需要幼儿床可内置摇摆小床,高睡位时侧栏翻下可以和大床相接,抱起和放下都比较方便,特别便于妈妈晚间为宝宝替换尿布或者喂奶之用,方便实惠又健康!更有婴儿床可以播放音乐,在摇篮曲的伴随中安然入睡。
婴儿床如何清洁和注意事项
  1、经常用微湿的软布顺着木纹的纹理,除去灰尘;尽量不要使用清洁剂,以免残留物被婴幼儿摄入。
  2、经常摸一摸床的边缘及栅栏处,是否有异物会影响到婴幼儿。
  3、尽量不要使用清洁剂,用微湿的抹布将婴儿床清理一遍,再用干抹布擦去水渍。
  被子切勿长时间暴晒
  可能大家认为被子晒的时候越长越好。其实,晒被子也有学问,紫外线能杀毒,在阳光和风力的共同作用下,被子中吸附的有害细菌和微生物能被迅速去除。羽绒、合成纤维和羊毛被不能长时间暴晒,放在通风处晾晒1小时左右就可以了。
  枕头的高度
  当你发现孩子睡醒后感觉头疼脖子疼,并且还发现伴有气喘、鼻塞或流鼻涕的症状。这个时候作为妈妈的你应该更换枕头了。适宜的枕头高度应该是仰卧时枕头后面略低,靠近颈部的地方高些,可以增大颈部与枕头的接触面积,保持颈椎的自然生理弯曲。
  床品如何存放
  存放儿童的床品——被子和枕头的最好方法是放在一个透气性好的纯棉布袋里。家里的羽绒被、蚕丝被和羊毛被不建议真空保存,被子里的空气被全部吸走,可能影响日后的保暖效果。
  看到这篇关于婴儿床怎样选购和婴儿床如何清洁和注意事项的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
责任编辑:zhoujiayi
