炎热的夏天,人们为了应对炎热的步步紧逼,各种解暑神器不断的推出,今天小编给大家说说窗式空调器,接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下窗式空调器的安装步骤是什么跟窗式空调器价格吧。 窗式空调器的安装步骤是什么
1、确定安装位置后,测量空调器的尺寸,并按要求开安装孔。如房屋在建筑时已制成了空调器的预留孔和托架,应对预留孔进行检查,并加以修正;有些房屋的预留孔周围全部堵死,则应把两侧面打开以免吸风受阻。 2、固定安装支架:将安装支架牢固固定在预定安装位置,用水平仪检测并校正至水平,安装支架的外侧应低于内侧6-10mm。
3、取下面板及空气过滤网。 4、取下底盘固定板,将底盘连同固定在底盘上的各部件从外箱里拉出来,然后把机壳放在安装支架上,用水平仪检测及校正至水平,并用螺栓将其固定,再将底盘及整个部份水平推入外箱内,安装底盘固定板;并注意此时空调器应向后下方倾斜6-10mm,安装好出水嘴,以保证冷凝水能顺利排出。 5、用水平仪检查空调器是否水平(是否底座放不平,甚至扭曲),否则空调器运转中会有异常噪音及振动,会影响空调器的零部件的相对位置偏移。
6、再装上空气过滤网和面板并加以固定。 7、检查侧面进气口是否堵塞,并用海绵或泡沫将机壳四周填实。 8、排水:一般空调器会有冷凝水从空调器后面排出。安装时应负责排水的走向,并听取用户意见将水排入适当的地方,以避免环境的破坏和邻居的纠纷。有些空调器在设计时采取了冷凝水喷洒在冷凝器上的设计,要注意对所产生的噪音进行处理。排水口一定要注意能将水排完,否则积聚在底盘里会造成腐蚀或蚊子的生长。
9、接地:应以安全为重来进行考虑,安装人员应对用户提供的电源插座进行检查是否已做到有效接地。 10、试运行:全部安装结束后可通电进行试运转。窗式空调器一般不需要进行系统的调试,安装人员仅需对声音、功能是否正常进行试验,进出风温差一般大于8℃可视为正常。一般可以拉下面板和过滤网,看蒸发器表面凝露情况来判断。如为带遥控功能的窗式空调器,还应检查遥控器的功能是否正常。 窗式空调器价格
TCL 移动空调 窗式一体空调 KY-25/FY(单冷型) 2199元 小艾 移动空调一体机 免安装 窗式 机房 厨房 单冷型空调 KY-25/XA(1P) 1949元 奥力26E/C可移动空调 单冷型1P 窗式一体机 风管机 免专业安装 遥控 1880元 看完这篇关于窗式空调器的安装步骤是什么跟窗式空调器价格的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。 |
