实木床选购指南 实木床如何保养
2016-7-06 10:03:17  来源:pchouse  作者:chenyifen
  实木选购指南是什么?判断实木床是否真的为实木制成,那么,实木床如何保养好?实木床在日常使用中,要尽量保持卧室中环境的稳定,否则容易导致实木床变形,缩短使用寿命。详细内容下面一起来看看。
实木床选购指南
  1、判断实木床是否真的为实木制成,技巧:结疤、木纹和截面
  结疤:看好有疤痕的一面所在位置,再在另一面找是否有相应花纹。
  木纹:外表看上去是一种花纹,那么相应着这个花纹变化的位置,在背面看相应的花纹,如果对应得很好则是纯实木
  截面:截面的颜色要比面板深,而且可以看出是整块木头制作的
  2、看树种:实木是什么树种制成的,这直接影响价格和质量。从最便宜的松木、柞木,到昂贵红木,价格相差数十倍。因此不要因为是实木就不考虑树种,毕竟像松木之类的实木,除了环保之外,性能要比人造板差很多的。
  3、判断实木床厂家的产地:特别要注意实木床木材厂家的产地。有一句老话“实木不过长江”,就是说在南方生产的实木床到北方后,会因为气候影响含水率,从而容易出现开裂、变形等问题。所以选购的时候要看清产地。
  4、观察木质有无缺陷:实木的几大缺陷:开裂、结疤、虫眼、霉变。购买时要认真查看各个细节。
  开裂:自然不能买。
  结疤:如果正面有结疤,背面相同位置也同样有这个结疤,这个结疤基本上属于死结,时间长了,会掉的,因此有这种缺陷的家具是绝对不能买的。
  虫眼:尽管很多家具都号称经过烘干脱脂处理,但你想想中国这么大,家具厂这么多,国家管理这么弱,可信度至少要打个5折。除了那些西式实木床,特意自己刻上虫眼的,其他一律不要买。
  霉变:就是木材发绿、有水迹现象的不能买。虽然销售阿姨会跟你说,已经烘干过了,没问题。但你想想,发霉的面包经过再加工后,你还会吃吗?霉变过的木材,其性能和以前已经不可同日而语了。
  5、看实木床各个部位的连接:好的实木床,都是采用榫槽等方式连接的,在局部承重比较大的地方,还采用螺钉和保护块等方式加固。如果你看到的实木床,采用的全部是螺钉方式固定的,那么这类实木床的牢固程度都是不高的。判断实木床的牢固程度,你可以采取摇动实木床感觉其稳定程度来判断。
实木床选购指南 实木床如何保养
  6、看实木床表面的油漆质量:实木家具最怕的是水和火。火就不用说了,关于怕水,有一句老古话:干千年,湿千年,干干湿湿过不了年。讲的就是实木的怕水。而实木床表面的尤其是防止潮气入侵实木床的最有效方式。因此要仔细查看实木床是否有没刷到油漆的地方。
实木床选购指南 实木床如何保养
实木床如何保养
  平时要避免让利器或者硬物磕碰到实木床,并且平时也只需用软棉布或鸡毛掸子清除一下灰尘即可。
实木床选购指南 实木床如何保养
  实木床在日常使用中,要尽量保持卧室中环境的稳定,尤其是温度和干湿度不能有太大的变化,否则容易导致实木床变形,缩短使用寿命。
实木床选购指南 实木床如何保养
  平常看见哪有污渍,我们经常使用酒精或者汽油来清除污渍,可是实木床表面的污渍却不能使用这些化学溶剂清除,可选用软棉布沾上温热的茶水轻轻的擦拭,待水分挥发干以后,在涂上光蜡即可。
实木床选购指南 实木床如何保养
  避免阳光直射实木床。被阳光直射,对任何家具都有较大的影响,因此在炎热的夏天,要拉好卧室的窗帘。若是帘影响卧室内采光,可选用透明的薄纱窗帘隔开日光直射,这样就不会影响室内采光了。
  实木床要原理热源,特别是冬天烤火用的电烤炉,不要离床太近,最好,距离在一米以上,实木床长时间被高温烘烤,会出现干裂、变形、漆膜脱落甚至变质等一系列恶果。
  实木床的连接五金件需要定期检查,发现有松动要及时紧固;在清洁实木床时,可用湿抹布擦拭床脚,但是不能使用腐蚀性的清洁剂,若是轨道上的灰尘,可用吸尘器或者软毛刷清理。
  那么,以上关于实木床选购指南以及实木床如何保养的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
责任编辑:chenyifen_JZ
