沙发床的选购知识有哪些?坚固的框架是其牢固耐用的基本保障。如果沙发床采用木质框架,最好能够揭开底座衬布进行查看,那么,沙发床如何保养?详细内容下面一起来看看。 沙发床的选购知识 1、尺寸要科学舒适 沙发床座面的高度最好在35-42厘米之间,也就是大约等于人小腿的高度。过高或者过低的尺寸都不利于人体肌肉的放松,长时间使用容易造成身体酸痛。座位深度在48-55厘米之间比较适宜,也就是说,当后背尽量贴靠在沙发背上时,人的膝盖仍应该在座面之外。从地面算起,沙发床靠背的高度应该保持在68-72厘米之间,在这个范围之内,人体的舒适性是最强的。另外,靠背的倾斜度最好在100-108度之间,而扶手的高度在62-65厘米之间比较适宜。 2、结构要牢固好用 框架结构是沙发床的“骨架”,坚固的框架是其牢固耐用的基本保障。如果沙发床采用木质框架,最好能够揭开底座衬布进行查看,看木质是否光洁,好的木框架应该没有虫蛀、疤痕、糟朽的痕迹,目前,沙发床的“变型”方式主要有“翻转式”和“推拉式”两种。不论采用那种方式,在“变型”过程中,都应该手感顺畅,阻力适中,各个部分就位后稳定牢固。 3、面料缝纫要看细节 目前的大多数沙发床都是布艺面料,在选购的时候,最好挑选面料比较厚实的沙发床,这样产品比较耐用。面料的经纬线应该细致、严密、光滑,没有跳丝和接头外露的情况,相邻面料缝纫处的针脚以均匀、平直为佳。品质优良的面料色牢度会很高,抗静电、阻燃性能都不错。 4、包布要自然贴合 包布,也就是面料与内容物之间的贴合程度。好的包布应该是平整、挺括的,扶手与座面、靠背之间的过渡应该自然、流畅,没有皱褶。特别是如果沙发床在设计上有一些带有弧形的位置,更应该仔细查看,看包布是否圆滑流畅。另外,包布在花色上的拼接也要注意查看,图案在两处不同位置的拼接是否协调,如果是条纹图案,要注意条纹是否存在扭曲和倾斜的情况。 5、弹簧床垫不要太软 由于沙发床兼顾沙发和卧床之用,因此,其弹簧床垫的质量和舒适性至关重要。并非越柔软的弹簧床垫就是越好的,触感软硬适中的床垫能够均匀分散人体的重量,加强对脊椎的支撑能力,起到缓解身体疲劳的作用。此外,良好的透气性也不可忽视,这一特性可以令弹簧床垫保持较好的卫生状况。
沙发床如何保养 沙发床是现代都市家居的产物,受广大青年的喜欢。沙发床的功能偏多,可以当座椅也可以当床,还可以折叠。如果家里空间不是很大的画,那么有一张沙发床就变得有点迫切了,可以给及腾出许多空间。今天小编要给大家分享的是关于沙发床的清洁与保养。
1、首先,要定期吸尘,若能每周进行一次最好,沙发的扶手、靠背和缝隙也必须顾及,当然也可用毛巾擦拭。但在用吸尘器时,不要用吸刷,以防破坏纺织布上的织线而使布变得蓬松,更要避免以特大吸力来吸,此举可能导致织线被扯断,不妨考虑用小的吸尘器来清洁。
2、 其次,一年用清洁剂清洁沙发一次,但事后必须把清洁剂彻底洗掉,否则更易染上污垢。至于清洁剂的选择,可选含防污剂的专门清洁剂,有些矽酮喷雾剂具有防尘的效果,可每个月喷一次。
3、 护套的布艺沙发一般均可清洗。其中弹性套不妨在家中用洗衣机清洗,较大型棉布或亚麻布护套则可拿到洗衣店代劳。熨平护套时应注意有些弹性护套是易干免熨的,即使要熨也要考虑布料的外观,因此熨护套内侧较适宜。如果护套是棉质,则不宜熨烫。
4、若是可移动的垫子,应每周翻转一次,使磨损均匀分布。 一般的布艺沙发都是海绵坐垫的。所以建议不要 长期坐在一个位置太久,常常换个位置坐坐,这样的话,海绵不会变形变的很难看。 那么,以上关于沙发床的选购知识以及沙发床如何保养的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
