如今很多人都非常重视环保节能,像家中的热水器,很多家庭不是使用燃气就是用电,耗能非常高,太阳能热水器虽然节能,但是水温不稳定,而且要看天气状况。而空气能热水器就比传统的电热水器省电的多。今天我们就来了解空气能热水器的工作原理以及空气能热水器常见问题分析。
空气能热水器的工作原理 空气能热水器是按照“逆卡诺”原理工作的,形象地说,就是“室外机”像打气筒一样压缩空气,使空气温度升高,然后通过一种-17℃就会沸腾的液体传导热量到室内的储水箱内,再将热量释放传导到水中。简单来说是吸收空气中的热量来加热水温,被吸收热量的空气被运用到厨房,解决闷热问题。
空气能热水器常见问题分析 一、压缩机失油? 分析原因:1、吸入压力过低2、制冷剂回路堵塞3、热力膨胀阀开启太少 解决方法:1、提高蒸发器侧负荷,检查吸入管道阀门有无堵塞2、检漏,添加制冷剂3、清洗或更换热力膨胀阀 二、压缩机噪音大? 分析原因:1、油压过低3、消声器、吸排气阀门坏或者破碎2、机内管路,阀件紧固部分松脱,振动3、热力膨胀阀开启过大 解决方法:1、更换润滑油、消声器、吸排气阀门2、检查紧固压缩机,管路,阀件3、调整热力膨胀阀开启度
三、压缩机不停机? 故障原因:1、传感探头阻值不对或传感线断落2、温控器位置安放有误或失灵 解决方式:1、更换传感探头2、重新安放或更换修理温控器 四、运转正常但制热能力差? 分析原因:1、压缩机排气阀、热力膨胀阀损坏2、缺少系统制冷剂或系统内有空气等不凝性气体3、除霜控制器,时间继电器失灵4、电磁换向阀内泄露5、亲水铝片被灰尘堵塞 解决方法:1、更换或修理或重新调整开启度2、检漏后补充制冷剂或者更换干燥剂、制冷剂、电磁换向阀3、用刷子和自来水刷洗
五、压缩机表面结霜? 分析原因:1、热力膨胀阀失灵或开启过大2、热力膨胀阀感温包脱落3、热力膨胀阀阀芯卡住或温度设置不当 4、制冷剂充注不足 解决方法:1、调整,清洗,更换热力膨胀阀2、重新包扎感温包3、重新调整4、检漏,补漏,充注制冷剂
通过以上小编介绍的关于空气能热水器的工作原理以及空气能热水器常见问题分析的内容,大家对于空气能热水器的工作原理以及常见问题都有所了解了。一旦大家在使用空气能热水器的时候遇到问题,都可以通过小编介绍的内容来解决。 |
