夏天必然是用电高峰期,像电风扇、空调等家电都必然会使用,而这样交电费时候就必须多交钱了。很多人都会想尽办法节省电费,像开空调,居室变冷了,人们就会把空调关掉,等到居室热的时候再打开。这样做其实反而更耗电。今天我们就来看看空调节电金点子 以及变频空调工作原理。
空调节电金点子 1、避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%,在使用空调的时候我们可以拉上窗帘,或者在阳台上加一个遮阳的斗篷。 2、出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热,出风口设计要合理,也可以配合电扇加速室内冷气流通,保持冷气均匀充足。 3、出风口调节高度适中。制热时导风板向下,制冷时导风板水平,效果较好。
4、空调的配管短且不弯曲,制冷效果好且不费电。一般家庭空调都采用制冷剂制冷,制冷剂在流动中会降低冷量,配管越长,制冷效率越低,并且漏氟的机率更大。 5、过滤网要经常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力,通风口堵塞容易造成换热过慢,热量排不出去,增加空调的使用功率。
6、开空调时关闭门窗。外部热气“飘”到房间里时又给里面“加热”了,空调房间不要频频开门,所以应减少热空气渗入; 7、少开新风门。这个动来动去的小叶片其实也是耗电的,当室内无异味时可以不开新风门,可以节省5-8%的能量。 8、可以提前关空调。离家前十分钟,即关冷气,这样并不会影响制冷效果,一般房间冷气可以保持在15分钟左右,这样也可以节省电能。
变频空调工作原理 变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。它的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空调主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。
通过以上小编介绍的关于空调节电金点子以及变频空调工作原理的内容,大家对于空调节电的办法以及变频空调的工作原理都有所了解了,希望能够帮助到大家。 |
