什么是电容式麦克风 容式麦克风价格
2016-6-29 10:21:03  来源:pchouse  作者:zhouguangbin
  很多人喜欢去ktv唱歌,这时候会用到麦克风,今天我们来说说容式麦克风,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下什么是电容式麦克风跟容式麦克风价格吧。
什么是电容式麦克风
家庭影音 什么是电容式麦克风 容式麦克风价格
  电容式麦克风的概念
  电容式麦克风是一种用于无线电装置的电子产品,它能够降低传输过程中由高频信号辐射产生的噪声,提高音信号的清晰程度。另外,电容式麦克风内部有两块小小的金属极板,其中一块的表面涂有聚全氟乙丙烯,是一种薄膜且直接接在地面;另一块极板在晶体管的栅极上,在麦克风工作时能够避免因旁路电容和麦克风信号输出而造成的电压升高。利用这一工作原理,达到降低因高频信号辐射产生的高噪声目的。
  电容式麦克风的特点
  1.能将声音直接转化成电能讯号
  电容式麦克风利用导体之间的电容放电原理,凭借超薄的金属塑料薄膜为振动膜感触音压,用来改变导体间的静电电压,然后经由电子电路,实现静电压直接转换成电讯号目的。
  2.能够展现原因重现的特性
  大部分音响界的工作者以实现“原因重现”为自己工作的最高目标。通过对电容式麦克风设计原理的分析,我们可以发现电容式麦克风一方面具有精密的机构制造技术,另一面利用复杂的电子电路,直接将声音转换成电能讯号,具有先天上实现“原因重现”的特定优势。
  3.具有超高的灵敏度
  因为振动膜上没有音圈的约束,电容式麦克风采用超薄的金属塑料膜,不但频率响应优越,而且具有很好的灵敏度,可以感应到微弱的声波,进而传输出清晰、细腻的声音。
  4.具有抗摔和耐冲击的特性
  相信大家在KTV唱歌时手中的麦克风难免会不慎掉落或者碰撞到桌子导致其出现故障,然而由于电容式的音头是由重量较轻的塑料零件以及坚固的金属外壳制成,因此,即使麦克风掉落在地上,所受的冲击力较小,损坏的几率较低。
  5.体积小,重量轻
  电容式麦克风采用超薄的振动膜,具有重量轻、体积小的特点,而且具有灵敏度高的特性。
容式麦克风价格
  popu·pine/时尚部落 K1电脑麦克风台式有线家用电容话筒专用K歌 39元
  invons YWZ-G9台式电脑麦克风笔记本K歌电容麦YY语音聊天录音话筒 29元
  Salar/声籁 M19 电脑台式专用电容麦克风话筒录音家用K歌语音唱吧 45元
  星马 PC-M10有线话筒麦克风专业录音笔记本台式电脑K歌手持电容麦 68元
  Takstar/得胜 PCM-1200台式电脑麦克风专用K歌神器有线电容话筒yy 89元
  看完这篇关于什么是电容式麦克风跟容式麦克风价格的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
责任编辑:zhouguangbin
