挂墙式座便器怎么样安装 挂墙式座便器需要注意什么
2016-9-18 09:57:37  来源:pchouse  作者:zengjiaqi
    马桶是人们生活中必不可少的生活用品,下面我们就来一起看看挂墙式座便器怎么样安装,挂墙式座便器需要注意什么。
挂墙式座便器怎么样安装
    第一步:调节水箱高度
    可以侧按式水箱:根据装饰层的厚度Xcm,从支上部白色的方框图内横线到支架可调节脚底部为100cm+Xcm。
    顶按式水箱:根据装饰层厚度Xcm,从支架顶部到支架可调节脚底部为82cm+Xcm。支架调节脚在没有特别加长的情况下,最大只可以调至20cm。
    第二步:固定螺丝
    水箱支架安装主要由4个螺丝固定,支架上部两个、支撑脚上两个;同时还要紧固水箱支架上所有螺丝。
    安装时须保证水箱支架表面水平、立面垂直。
    第三步:给水管连接
    水箱进水应用室内给水管(硬管)与水箱进水角阀相连接。
    严禁把水箱内配套角阀安装在箱体外面,以免造成水箱在清洗和维修时,无法开启和关闭角阀。
    严禁用软管连接给水管和水箱角阀,管道压力和软管的质量可能会引起渗漏,万一渗漏就需破坏假墙才能维修。
    第四步:排水管安装
    若利用原坑位安装隐蔽式水箱,连接水箱及排水管道的短管必须大于φ90,以防堵塞。
挂墙式座便器需要注意什么
    、排污方式
    地排:马桶的排污口是在地面上的,又叫直排。大部分房屋是此类,如果是此种排水方式,需要改变排水口位置。改变排水口位置有二种方式:一种是直接将座便器排水管接到立管上;二是仍使用原排水口,用吉博力有一个专用产品叫S弯的产品将排水口与马桶排水口连接。
    墙排:则是马桶的排污口在墙壁上,又叫侧排。现代新小区有部分为此种排水,这种可以安装水箱和挂墙式马桶。
    、坑距
    地排坑距:通常我们说选马桶前测量排污口中心距离墙面的距离,指的就是地排结构马桶的坑距。
    墙排坑距:如果安装入墙式马桶就要先测量排污口中心距离地面的高度,这是墙排的坑距。
    注意:测量时需把瓷砖的厚度也考虑在内,测量距离减去瓷砖厚度约1-2公分才合适。
    、墙水件选择
    因为水箱隐藏在墙体内,水箱材料、工艺及内部水件就显得更为重要。是否是hdpe(高密度聚乙烯,可以简单理解为高级树脂),是否是一次性吹塑,这个就直接决定水箱的使用年限。工艺不到位的水箱会很容易漏水,而且其中进水阀和排水阀也需高质量验证,否则隐藏式水箱就成了隐藏式麻烦。选择隐藏式水箱必须考虑生产商是否专业,经过了大众验证。
    、安装要更规范
    入墙水箱需精密安装,相对普通马桶安装更为规范,应该严格按照产品的安装手册来进行,而且最好由专业技术人员来安装。
    以上有关挂墙式座便器怎么样安装,挂墙式座便器需要注意什么的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
责任编辑:zengjiaqi
