地板维修毕竟是被动的,未雨绸缪才是对地板使用的最佳选择,今天我们就一起看下复合木地板维修处理方法,复合木地板选购指南。
复合木地板维修处理方法 地板维修-油漆开裂 在地板使用过程中我们常常会遇到油漆开裂这一问题,那么到底应该怎样处理呢?地板漆面出现细小裂纹,最为主要的原因是受阳光暴洒或长期风吹,地板受干湿度影响引起的收缩而致使漆膜开裂。在进行地板维修时可以,买地板蜡用色精调成与地板相近的颜色后进行打蜡处理,如果开了情况不严重,可以用差不多颜色的油性麦克笔或蜡笔涂过,再用手指轻轻涂开,当然这样的修补近看还是有一点痕迹的,但不影响其整体效果。 地板维修-缝隙 地板出现缝隙也是在我们日常生活中比较常见的情况,当地板间缝隙超过2mm时,就需要进行地板维修处理,如果干缩量小于2mm,则不需要进行地板维修,在地板维修时可视情况进行重铺或部分地板更换,此时仍需预留伸缩缝,以空气高湿度对地板产生收缩,在秋季木地板因季节性原因出现开裂,是由于秋季空气相对干燥,此时如果进行地板维修,地板内的水分仍在继续挥发,所以可能出现再次开裂。在秋季地板出现开裂问题时,可稍微推迟地板维修时间。
地板维修-小面积水泡 地板如果是遭遇到水泡,在地板维修时最好马上拆除、让其自然凉干后再进行安装,否则木地板会慢慢膨胀引起变形。小面积泡水,建议不要将地板撬起晾干,那样容易对地板造成硬损伤,最好的地板维修方式是迅速拿掉地板踢脚线,露出伸缩缝,让地板靠伸缩缝将水汽散发,由于进水量大小有所不同,干燥起来时间通常需要三至十五天左右。还可以拿吸尘器在泡水地板拼接缝隙吸走水汽,也可拿吹风机用冷风吹干,一定注意不要用热风吹,热风会使表面因受热干燥而引起干裂变形。 地板维修-大面积水泡 在地板维修中如果地板是大面积泡水,应在尽量保持地板不变形的情况下及时将地板小心撬起,按“井”字型叠加摆放晾干,但需要注意的是一定不能将地板放在太阳下曝晒,应置于通风处阴干,对因水泡起翘变形的地板,最好进行更换,不建议把拱起部分进行刨平处理,然后重新油漆的维修办法,在起拱部分刨平后,重新油漆会导致其与其它地板颜色不协调,并且整个空间的木板厚薄不均,在使用时受力有所不同,容易出现凹坑现象。
地板维修-保养 地板维修毕竟是被动的,未雨绸缪才是对地板使用的最佳选择,实木复合地板在维护保养时相对于实木地板更简单,只要保持地板干燥、清洁、不用滴水的拖把进行打扫、不用碱水、肥皂水擦地都能有效地保护地板。地板在使用过程中尽量避免与水长时间接触,一旦有热水撒在地板上,要及时擦拭。最为简单有效的方法就是对地板每三个月进行打蜡保养,同时避免尖锐器物对地板表面的划伤,在使用过程中注意以上几点就可以有效的对地板进行保养,减少地板维修。 复合木地板选购指南 1、吸水厚度率:优等品的吸水厚度率在2.5%以下;一等品的吸水厚度率值在4.5%以下。用水泡泡,吸水比较多的质量差。 2、表面耐磨性:地板因没有耐磨层或耐磨转数极低而被称为假地板,这种地板表面上看和真正的复合地板无区别。用砂纸打磨若干次后,会发现装饰花纹被磨光而立刻发白。这种地板就是假地板。
在公共场所的使用寿命一般不会超过半年。磨性越强,售价相应也贵一些。公共场所级别的耐磨转数在9000转以上;如果您家中人口多,也不太注意保养,可选择耐磨性高一些的;但如果您较注意地板的保养,地板受强力、硬件磨损的机会较少,则选择耐磨性相对较低一点的可能会更经济实惠。 3、甲醛释放量:高级的甲醛释放量值在9mg/100g以内。B极9到40毫克/100克,达到B级可以用。胶的质量决定着强化复合地板的污染大小,质量好的胶甲醛含量低。 密度:合格品的密度≥0.9g/cm3。含水率:合格品的含水率在3.0-10.0%范围内。人们在购买地板时,可以通过产品检验合格证检查这些数据。 4、表面的浸渍胶膜纸饰面不应有干花白色小点、湿花雾状、污斑、划痕及压痕,四周的榫舌和榫槽应保持完整。复合板的长、宽、厚度应与产品介绍相同,可任意取多块复合地板进行拼合后观察,看榫头结合的拼接缝是否有高低不平的感觉,拼缝要严密再任意取多块地板自行拼装以观察其榫、槽结合是否严密,感觉是否平整。
5、实木复合地板的中间层,不仅可增加脚感,还能防止地板的变形,厚度在7-10mm为宜。在选材上,中间层以橡胶木、松木质量档次较高,柳木其次。多层实木复合地板常以多层胶合板为基材,表面装饰面板多用硬木薄片层压而成,厚度通常在0.2-0.8mm之间。 6、考虑居室面积的大小。一般情况下,若房间面积大且采光充足,则宜选用较深色彩、纹理粗质的木地板,使较大的房间相对变得紧凑;相反,小面积的房间可选用浅淡色彩、纹理细致的木地板,给人以开阔感,也会使较小的房间显得宽大。 7、考虑各居室的不同功能,不同的房间可选择运用不同色彩的木地板。客厅是家中最公开的地方,也是家人日常活动和接待客人的主要场所,因此宜采用透明度高的、柔和的色彩,以营造明朗、和谐、优雅的氛围;卧室是供休息、使人的身心放松的地方,应选用暖色或一些中性色彩的地板,给人以安静、舒畅的感觉;儿童房是孩子睡眠、学习、起居的地方,应简洁、欢快、明朗,采用浅淡明亮的色彩会不错;书房是居室主人工作和学习的地方,其环境应具有浓厚的文化氛围,所用色彩也应选用稳重的深色地板。 以上有关复合木地板维修处理方法,复合木地板选购指南的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
