春兰空调故障代码介绍 春兰空调最新报价
2016-8-19 10:05:22  来源:pchouse  作者:licaiyan
  在炎热的夏天,如果没有空调,那么夜晚就一定难以入睡了。就算家里有空调,但是出现了故障,也是一件头疼的事情。因此我们就一定要对家中的空调有所了解,这样才能在出现故障的时候及时处理。今天我们就来看看春兰空调故障代码介绍以及春兰空调最新报价。
春兰空调故障代码介绍 春兰空调最新报价
春兰空调故障代码介绍
  (1)春兰空调故障代码
  E1通讯失败保护;E2压缩机过电流保护;E3电源相序错误保护;E4系统排气温度;E5系统压力过低;E6防冻结保护
  (2)春兰KFR-22、32GA分体空调代码
  红灯不亮,主电源、变压器或主控板故障;绿灯闪烁,压力继电器断开或RT2管温异常;黄灯闪烁,RT2温度传感器短路或开路;绿灯与黄灯同时闪烁,FT1或FT2断开保护。
  (3)春兰KFR-32GW/BP故障代码
  绿灯闪,室内环温异常;黄灯闪,室外机故障;黄绿红同时闪,FT断开路;红灯不亮,主电源、变压器或主控板故障;绿灯闪烁,压力继电器断开或RT2管温异常;黄灯闪烁,RT2温度传感器短路或开路;绿灯与黄灯同时闪烁,FT1或FT2断开保护;黄绿红交替闪,室内外通讯故障。
  (4)春兰空调KFR-35GW/BP故障代码
  E0 通讯故障;E1 室外传感器开路;E2 压缩机过载;E3 过流保护;E4 功率模块保护;E5 室外管温过高保护;E6 排气温度过高保护;E7 系统压力异常(预留);E8 Pg电机转速异常;E9 室内管温过高;HY1系列挂机故障代码;E1 室内管温异常;E2 内风机转速异常;E3 压力过高(实为主控板异常)。
  (5)春兰空调KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
  E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动);E2 压缩机过电流;E3 电源电压异常;E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常;E5 室外环温过低保护;E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常;E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路;E8RTI、RT2、RT3温度传感器短路
  (6)春兰FR-180、260/S风管机故障代码
  E0 系统高压保护;E1 二次防冻结保护。
  (7)新品春兰2005故障代码V系列空调
  E1 排气管温度过高;E2 压缩机过电流;E3 电源相序错误;E4 系统压力过高;E5 系统压力过低;E6 防冻结保护。
春兰空调故障代码介绍 春兰空调最新报价
  (8)春兰KFR--120LW/BP空调故障代码
  E0 通信失败;E1 室外传感器开路.短路;E2 压缩机过载;E3 过电流;E4 IPM保护;E5 室外机管温过高;E6 排气温度过高;E7 过久压保护;E8 室内机传感器开路、短路。
  (9)新品春兰2005故障代码V系列空调
  (10)春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
  E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动);E2 压缩机过电流;E3 电源电压异常;E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常;E5 室外环温过低保护;E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常;E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路;E8RTI、RT2、RT3温度传感器短路。
  (11)春兰50、70变频空调故障代码
  E0 通讯故障;E1 室外传感器开短路;E2 压缩机保护器保护;E3 过电流;E4 功率模块保护;E5 室外管温过高;E6 压缩机排气温度过高;E7 电压过高;E8 室内传感器开短路;E9 室内管温过高。
  (12)春兰KFR--70LW/Bd空调故障代码
  E1通讯失败;E2压缩机过电流;E3电源电压异常;;E4系统压力过高;E5室外环温过低;E6室内换热器结冻。
  (13)春兰KFR——40GW/BPY-R空调故障代码
  E0 参数错误;E1 室内外机通信故障;E2 过零检测出错;E3 风机速度失控;E4 温度保险丝断保护;E5 室外温度传感器故障;E6 室内温度传感器故障;P0 模块保护;P1 电压过高或过低保护;P2 压缩机顶部温度保护。
  (14)春兰FR-180、260/S风管机空调故障代码
  E0 系统高压保护;E1 二次防冻结保护;E2 室内温度传感器开路或短路;E3室内管温度传感器开路或短路;E4 室外管温度传感器开路或短路;E5 通迅故障;E6 电源相序保护;E7 过电流保护;E8 卸荷保护;E9 低电压保护。
春兰空调故障代码介绍 春兰空调最新报价
  (15)春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS空调故障代码
  E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动);E2 压缩机过电流;E3 电源电压异常;E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常;E5 室外环温过低保护;E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常;E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路;E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路。
  (16)新品春兰2005故障代码V系列空调
  (17)春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
  (18)春兰KFR-50、70LW/BP变频式故障代码
  E0 室内外通信失败或信号线断;E1 室外温度传感器异常;E2 压缩机过载保护;E3 过电流保护;E4 IPM变频功率模块保护;E5 室外管温过高保护;E6 压缩机排气温度保护;E7 电源电压过高保护(50型无);E8 室外温度传感器异常(50型无);E9 室内管温传感器异常。
  (19)春兰KFR14LW故障代码春兰KFD-70LW、14LW故障代码
  E1 室内外通讯失败或信号线断上电无显示电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常
  E2 压缩机缺相或过电流保护电源绿灯亮,内外机不工作电源零线开路或电子温控异常
  E3 电源电压过高或过低保护过欠压红灯亮电源电压过低或过欠压板故障
  E4 制冷系统压力过高保护系统保护黄灯亮热保护器KR,压控FV,BT5断开
  E5 室外温度过低保护室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线
  E6 室内蒸发器温度过低保护
  (20)春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码
  E1 通讯失败;E2 压缩机大电流;E3 相序错误;E5 系统压力吸气过低
  (21)春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码
  E1 排气温度过高;E2 压缩机过电流;E3 相序错误;E4 系统压力过高;E5 系统压力过低;E6 防冻结保护
  (22)春兰FR-180、260/S风管机故障代码
  E0系统高压保护;E1 二次防冻结保护;E2 室内温度传感器开路或短路;E3 室内管温度传感器开路或短路;E4 室外管温度传感器开路或短路;E5 通迅故障;E6 电源相序保护;E7 过电流保护;E8 卸荷保护;E9 低电压保护。
春兰空调故障代码介绍 春兰空调最新报价
春兰空调最新报价
  chunlan/春兰 KFR-35GW/RCBPdWa-E3 正1.5匹变频无氟冷暖空调  3999元
  chunlan/春兰 KFR-35GW/VJ5d-E2 定频 节能 壁挂 正1.5P 冷暖空调  2399元
  chunlan/春兰 KFR-25GW/VEABPAdWa-E3 正1匹直流变频无氟空调  2712元
  chunlan/春兰 KFR-35GW/VF2d-E1 定频 壁挂式 冷暖 节能空调  2990元
  chunlan/春兰 KFR-35GW/VE2JKd-E2除PM2.5壁挂式 1.5P 冷暖空调  4139元
春兰空调故障代码介绍 春兰空调最新报价
  通过以上小编介绍的关于春兰空调故障代码介绍以及春兰空调最新报价的内容,大家对于春兰空调的故障代码都有所了解了。如果你家使用的是春兰空调,那么以上介绍的内容就不能够错过了。
责任编辑:luocaixia
