电压力锅维修方法及常见故障问题 电压力锅使用注意事项
2016-8-25 10:21:05  来源:pchouse  作者:zengjiaqi
    电压力质量的好坏其实和它的内胆也是息息相关的,不同的电压力锅它们的内胆所采用的材质有所差别,好的电压力锅内胆升温速度快使用寿命长,质量也能得到保证。今天我们就来看一下电压力锅维修方法及常见故障问题,电压力锅使用注意事项。
电压力锅维修方法及常见故障问题
    故障:不能接通电源(在接通电源之后,指示灯不亮,不发热)
    维修方法:像这种虎掌可以使电源线入端的故障,可能是可测熔断器是否开路,如果是就要换上相应的熔断器,如果熔断器没有开路,那么就要测量一下锅底中心的145度温控器,如果是这个温控器失灵开路就会出现这种故障的,而且这种故障原因还要注意电源线是否不通,源线的接口处是否融掉而不通。
    故障:电源指示灯亮,但不发热
    维修方法:这个故障主要是在发热盘部分的故障,常见的原因就是发热盘被烧毁,而这个解决方法就需要重新换线了。
    故障:开机加热一会,水未开就跳保温
    维修方法:这个故障的原因可能是旋转开关不问出现了问题,可能是接触不好,虽然已经扭到了煮食的部分但并未接通,使得电路只能由保温开关控制在60°。当然还可能是因为压力开关失灵,就算是定时器接触良好,但是在压力没有达到的情况下,压力开关就会自动跳开,使得电路处于保温状态,水煮不开。
    故障:电压力锅的锅盖不能打开
    维修方法:电压力锅的浮子没有落下这个是会导致电压力锅的锅盖不能打开的,而且在进行电压力锅维修的时候主要使用筷子将浮子轻轻的压下去就能使浮子落下,这样就能够将锅盖打开了。当然还可能是电压力锅的推杆连板和毛刺的角度有问题同样会导致锅盖不能打开,在排出的时候需要更换推杆的连板或者将推杆上露出最长的时候的使用尖嘴将推杆往上扭,这样就能解决电压力锅的锅盖不能打开的问题了。
电压力锅使用注意事项
    第一次使用电压力锅的时候,要注意不要在容易燃烧和爆炸的物品旁边使用,也不要在潮湿的环境中进行使用。因为电压力锅本身是带电的产品,使用过程中难免会有漏电的意外发生。而且里面的电子元件长期处于一个潮湿的环境里面,也容易出现一些列的故障和问题。
    电压力锅的密封圈不能有损伤,也不能够用其它的胶圈代替这个电压力锅专用的胶圈,这样不能够很好的密封容易出现使用的故障。
    电压力锅第一次的使用中,也会出现一些小声的异响,这些异响在新产品的使用过程中的出现是比较正常的,但是长时间有这样的响声就不对了,这个要引起我们的重视。
    应选购通过3C认证的产品。通过认证的电压力锅质量有保证,电气性能合格,售后服务到位。
    以上有关电压力锅维修方法及常见故障问题,电压力锅使用注意事项的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
责任编辑:zengjiaqi
