挂式空调漏水怎么办?空调常见问题与维护是什么?空调漏水大部分指的是室内机的漏水,面对这种情况,用户可以根据以上小编推荐的几种空调漏水的原因,那么,详细内容下面一起来看看。 挂式空调漏水怎么办 空调漏水大部分指的是室内机的漏水,面对这种情况,用户可以根据以上小编推荐的几种空调漏水的原因,来一一的检查自己的的空调。面对以上的空调漏水的原因。用户可以通过以下途径来解决。
最常见的空调漏水原因,就是空调安装不是水平,用户可以利用水平标尺,来检测空调是否在水平方向上,或者检查空调安装架子是否松动等。如果是,则需要调整空调的位置在水平方向。
对于一些排水管不良造成的空调漏水,一般用户没有专业的技术,最好还是让空调的专业的维修是否来疏通排水管等。
空调常见问题与维护 故障一:制冷量不足 原因:1.室内人员过多及热源(量)过大等现象 2.压缩机的过滤网(进出风口)长期未清洗,使灰尘堵塞网眼、造成通风冷却不良,减弱了制冷效果。
3.冷凝器结灰严重、通风不畅、散热效果差,造成空调器制冷量下降。 4.制冷系统堵塞,毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,使制冷量下降。
5.电磁四通换向阀、换向阀电磁线圈,冷/热换向开关有故障,致使制冷效果差或不能制冷。 故障二:压缩机刚启动就自动停机 原因:1.室外温度过高,冷疑压力升高,压缩机过载,保护器自动切断电源而停机。如要使机器恢复正常运转,可将开关置于中冷或低冷挡,降低制冷负荷,使机器继续运转。 2.电源电压偏低,启动电流增大,致使过载保护器动作而自动停机。 3.因压缩机启动电容器容量下降或焊接点接触不良,造成电动机输出功率减小、电流增大,而使保护器动作,自动停机。 故障三:压缩机不转,风扇电机转动 原因:1.电压偏低、电流大,压缩机过载保护器动作,使压缩机保护而自动停机。 2.温控器失灵或损坏 3.过载保护器触点或热敏元件受损 4.压缩机卡缸或电机绕组烧坏 故障四:压缩机运转,但不制冷 原因:1.制冷系统泄漏 2.制冷系统的毛细管或干燥过滤器堵塞,使蒸发器得不到制冷剂而不能制冷 3.压缩机的压缩阀门漏气 4.四通阀冷/热开关转换失控或损坏 故障五:不制热或制热不足 原因:1.空气过滤网堵塞,使空气循环效果不理想,有碍于制冷效果 2.管路系统堵塞,造成热泵型空调器制热效果差 3.制冷剂泄漏 那么,以上关于挂式空调漏水怎么办以及空调常见问题与维护的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
