防静电pvc地板优缺点及施工工艺解读
2016-9-05 09:53:45  来源:pchouse  作者:zengjiaqi
  防静电pvc地板优缺点及施工工艺解读是什么?地面要求平整干燥,首先将地面渣灰清理干净,然后用量具找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。详细内容下面一起来看看。
防静电pvc地板优缺点及施工工艺解读
防静电pvc地板优缺点及施工工艺解读
  一施工工艺:防静电PVC地板
  材料成分:PVC树脂增塑剂稳定剂填充剂导电材料以及混色材料经科学配比,聚合热塑成型。
防静电pvc地板优缺点及施工工艺解读
  特点:
  外观漂亮,可提供多种色泽供用户选择
防静电pvc地板优缺点及施工工艺解读
  富有弹性,脚感好
  耐磨,发尘量低耐用并阻燃;
防静电pvc地板优缺点及施工工艺解读
  二对PVC防静电地板的要求:
  地面要求平整干燥(水泥地面表面应发白),无明显凹凸不平,其表面不平度应小于2/1000mm,可以为水磨石地面,木地面或1:3水泥砂浆抹平的地面。
防静电pvc地板优缺点及施工工艺解读
  三施工用材料及工具:
  施工用材料
  地板,采用防静电半硬质聚氯乙烯块状塑料地板,
  导电胶,电阻值应小于104Ω
  铜箔(或铝箔)厚度0.01-0.05mm宽度
  酒精,工业级
  焊条,直径2-5mm。
  四施工用工具:
  刮板,用于涂布导电胶
  橡皮掷头,用于锤打塑料地板,使其与地面充分粘合
  兆欧表,电压100伏,用于测量导电性能
  刀片,用于切割塑料地板
  焊枪,用于焊接地板。
  五PVC防静电地板施工程序:
  清理地面,寻找中心线:
  铺设铜箔(或铝箔)网络
  在地面上按规定的尺寸粘贴铜箔条形成网状,铜箔交叉处,需用导电胶粘结,以保证铜箔间导通
  用兆欧表测量相邻铜箔间电阻,其阻值需小于105Ω,如有不通需找出原因从新粘贴,以保证铜箔间导通
  粘贴好的铜箔网络中每一百平方米至少有四点与接地线接通。
  铺设地板
  用刮板先涂抹部分地面的导电胶
  待导电胶手感似粘非粘的情况下开始铺设地板,铺设时从中心位置开始逐块向四周展开,边贴边用橡皮锤头敲打。地板与地板间保持1.5-2.0mm的间距
  继续镘涂导电胶,涂满地板,直到铺完整个应施工地面
  在铺设地板过程中,必须保证铜箔在地板下通过
  用焊枪将焊条高温软化,将地板与地板间的间距填充起来。
  将焊条凸出部分用美术刀切割掉,完成整个地面施工
  施工过程,中经常用兆欧表测试地板表面对铜箔间是否导通,如有不通,需找出原因重新粘贴,以保证每块地板的对地电阻电阻在105-108Ω之间。
  地板铺设完后表面,表面必须清理干净。
  那么,以上关于防静电pvc地板优缺点及施工工艺解读的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
责任编辑:zengjiaqi
