窗帘是每个家庭都必须具有的软装饰,不仅能够遮阳蔽日,保护家人的隐私,而且还能够装饰着家居。而窗帘能够挂起来必要依靠窗帘杆,窗帘杆看似不起眼,但是作用却很大,而且安装的不好的话,就会影响到窗帘的使用。今天我们就来说说窗帘杆怎么安装及安装高度定位介绍。
窗帘杆怎么安装及安装高度定位介绍 窗帘杆安装之划线 在安装窗帘杆的时候,先以安装窗帘下的支座作为标准划线,并划出支座的定位线和孔位线。一般一根比较长的窗帘杆都是有三个支座的,中间的支座一般位于窗户或者是墙壁的中心位置。而窗帘杆两段的支座要离开墙壁约15-20厘米或离开罗马杆端部5-10厘米。
窗帘杆安装之打孔 在安装窗帘杆的时候,当所有位置都确定好以后,就要开始对安装窗帘杆的地方进行打孔了,在打孔的时候,孔的深度一般要在3.5-5厘米之间,不过在打孔的时候,一定要注意不能把孔眼打的歪斜或跑眼的现象。在打孔的时候,还要注意远离电线于水管的位置。当孔眼打好以后,将其把塑料膨胀管压入孔内。
窗帘杆安装之安装窗帘杆 当孔眼打好以后,就要准备安装窗帘杆了,在安装窗帘杆的时候,一般是先将支座用螺丝钉固定好,再把吊环套入杆内,在套入吊环的时候,要把吊环一分为二,窗帘杆的两端各留一个吊环, 最后把罗马杆压入开口支座内,进行调整,使它的两端装饰头离墙壁的具有一样就可以了。安装好窗帘杆之后就可以挂上窗帘了。
窗帘杆安装高度定位 一般安装窗帘杆的时候,窗帘杆离房顶是有一定距离的,它们的距离一般约5—12厘米,这样有效的避免了窗帘带来的压抑、窒息之感。如果是安装在房顶或天花板时窗帘杆,窗帘杆应该离开墙壁约5—10厘米,防止窗帘开合时,摩擦墙面,污损窗帘布。
通过以上小编介绍的关于窗帘杆怎么安装及安装高度定位介绍的内容,大家对于窗帘杆的安装以及高度定位都有所了解了。如果窗帘杆的材质款式也很多,不同的窗帘杆安装方法也有所不同的,最好还是请专业的人员帮忙安装。 |
