在炎热的夏天我们经常会忍受酷暑对我们的考验,很多人都会躲避到空调房中避暑,可以说现代文明中空调是一个伟大的发明,今天我们来说说壁挂式空调,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下壁挂式空调安装方法与注意事项吧。 壁挂式空调安装方法与注意事项
1、选择安装位置,固定安装板: ①将内机背面的安装板取下,将安装板放在预先选择好的安装位置上,此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸,确定打固定墙板孔的位置; ②用Ф6钻头的电锤打好固定孔后插入塑料胀管,用自攻螺钉将安装板固定在墙壁上。固定孔不得少于4-6个,并且用水平仪确定安装板的水平。
2、打过墙孔: 根据机器型号选择钻头,使用电锤或水钻打过墙孔。打孔时应尽量避开墙内外有电线或异物及过硬墙壁,孔内侧应高于外侧0.5-1cm以便排水,从室内机侧面出管的过墙孔应该略低于室内机下侧,用水钻打时应用塑料布贴于墙上或采用其它方法防止水流在墙上,用电锤打孔时应采取无尘安装装置。打完过墙孔后放入穿墙保护套管。
3、安装连接管: ①将室内机放在较软的垫子上以防止划伤。 ②根据位置调整好输出输入管方向或位置,确定是左出管、右出管、左背出管或右背出管。 ③将室内机输出输入管的保温套管撕开10-15cm,方便与连接管连接,连管时先连接低压管,后接高压管,将锥面垂直顶至喇叭口,用手将连接螺母拧到螺栓底部,再用两个扳手固定拧紧。
4、包扎连接管线: ①按电源线、信号线在上侧,连接管在中间,水管在下侧的顺序进行包扎。 ②包扎时不要用力拉动蛇形管。 ③确定好出水位置连接排水管,当排水管不够长,需加长排水管时,应注意排水管加长部分应用护管包住其室内部分;排水管接口要用万能胶密封,水管在任何位置不得有盘曲;伸展管道时,可用乙烯胶带固定5-6个部位。横向抽出管道的情况下,应覆盖绝热材料。 ④包扎时应避开连管接头以备检漏。
5、悬挂室内机: 将包扎好的管道及连接线穿过穿墙孔,并防止喇叭口损伤及泥沙进入连机管内,直到能接挂好室内机,保证室内机卡扣入槽,用手晃动时,上、下、左、右不能晃动,用水平仪测量内机是否水平。 看完这篇关于壁挂式空调安装方法与注意事项的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。 |
