夏天最让人烦恼的事情有两样,一是炎热的温度,二就是肆虐的蚊虫。要想把蚊子彻底的挡在家门外,最好的方法就是安装纱窗。今天我们就来给大家介绍一下隐形纱窗好不好以及隐形纱窗安装技巧。
隐形纱窗好不好 隐形纱窗是纱网能自动回卷的纱窗。主要是通风防蚊用的。框架是紧附在窗框上,要用的时候把纱网拉下来,不用的时候纱网会自动地回卷到网盒里。不占空间,而且密封性强。与高档家居装修相协调。卷筒式 工作原理:通过卷筒将纱网收藏。 开启方式:手动、电动、链珠。 开启方向:垂直、水平均可。折叠式 工作原理:通过纱网的褶皱(像手风琴一样)收藏纱网。
1、造型美观,结构严谨。 隐形纱窗采用玻璃纤维纱网,边框型材为铝合金,其余的衔接配件全部采用PVC,分体装配,解决了传统纱窗与窗框之间缝隙太大,封闭不严的问题,使用起来安全美观且密封效果好。
2、使用、存储方便。 轻轻一按卷帘隐形纱窗窗纱可自动卷起或随窗而动;四季勿需拆卸,既便于纱窗的保存、延长了使用寿命又节省了您保贵的存储空间,从而解决了传统纱窗采光不好及存放的难题。
3、适用范围广 直接安装于窗框,木、钢、铝、塑门窗均可装配;耐腐蚀、强度高、抗老化、防火性能好,勿需油漆着色。 4、纱网无毒无味。 5、双圆滑轨道使用更轻松、更流畅,外观更美;
6、增加了防风装置,防止纱网从轨道中被强风吹出; 7、具有防静电功能,不沾灰,透气良好。 8、透光性能好具有真正意义上的隐形效果。 9、抗老化使用寿命长、设计合理。 大家都知道隐形纱窗的好处,但是却很少人知道,并不是说隐形纱窗就适合所有类型的窗户。最合适的才是最好的,是纱窗选购的不变原则,因而在部分情况下,人们应该避开商家宣传的干扰,选择最为合适的纱窗。隐形纱窗的应用范围: 1.铝合金结构的平开窗,其中只适合联动拉手或7子拉手,对于传动锁结构的平开窗,建议不要使用。因而传动锁的拉手安装位置与窗户的边框位置是紧密连在一起的,没有足够的位置给予安装边槽。塑钢平开窗由于去拉手过大,而不适合安装隐形纱窗。 2.底部开启的平开窗,不适合安装挂钩式的隐形纱窗,可安装磁吸性隐形纱窗。 3.过大的趟窗不适合安装隐形纱窗,虽然双向隐形纱窗勉强的可以之处纱窗的宽度,但是一旦趟窗过宽的时候,安装隐形纱窗,就会造成双手难以同时向一个方向缩放或收缩的情况,因而不建议采用。 隐形纱窗安装技巧 工具/原料:结构胶、 胶枪、双面胶、抹布 1、打开隐形纱窗包装 2、检查隐形纱窗配件数量 3、将隐形纱窗平铺在桌面上 4、撕开双面胶薄膜,在双面胶间距较大的地方贴上双面胶 5、在未贴双面胶的空挡部分打直径为3mm的结构胶 6、把卷筒固定在窗框上 7、把右侧滑轨、左侧滑轨、下滑轨固定在窗框上 8、调节纱窗阻尼减速装置 以上就是隐形纱窗好不好以及隐形纱窗安装技巧的全部内容,希望能对您的选购和使用有所帮助,谢谢您的收看。 |
