详解常见中央空调维修及保养注意事项
2017-2-24 09:44:53  来源:pchouse  作者:zhouguangbin
  一到夏季,基本上我们一整天都会开着空调,时间一久空调很容易产生故障问题,因此,在日常生活中要格外的注意空调的维护和保养问题,针对现在很多家庭都是安装中央空调的居多,今天就让小编带您去详解常见中央空调维修及保养注意事项吧。
详解常见中央空调维修及保养注意事项
数字家电;中央空调 详解常见中央空调维修及保养注意
  中央空调的常见维修:
  1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法
  ① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀,消除风量不足因素。
  ② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。
  ③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。
  2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法
  ① 系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。
  ② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量
  3、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法
  ① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。
  ② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。
  ③ 系统漏风,应堵漏。
  ④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。
  4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法
  ① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。
  ② 风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。
  ③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。
  5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法
  ① 风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。
  ② 系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。
  6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法
  ① 气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。
  ② 送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符。
  中央空调的日常保养:
  第一、经常性的对中央空调器的电器插头和插座进行检查,查看他们的接触是否良好。若发现中央空调器在运行时,插头或电源引出线发烫,这可能就是因为中央空调电器接线太细或是插头、插座接触不良等,应根据具体情况及时的采取相应措施进行解决。
  第二、要时常注意中央空调的水系统管路连接处是否出现漏水现象。若采用的是多联机系统和风管机系统的话,就要经常观察中央空调器的制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂的泄漏情况。若发现有油渍,则说明有中央空调制冷剂漏出,应及时进行处理,避免因长时间泄漏而造成制冷剂量不足,从而影响空调器的制冷(热)效果,甚至是造成压缩机的损坏。
  第三、中央空调器要是长期停机不适用时(如空调器的季节性停机),就应对中央空调器进行全面的清洗。清洗好后只开空调器的风机,运转大约2-3小时,使中央空调器的内部干燥,然后用防尘套将空调器套好即可。
  看完这篇关于详解常见中央空调维修及保养注意事项的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
责任编辑:zhouguangbin
