空调是目前家家户户都有的,今天我们就来看一下空调清洗方法与技巧,空调选购指南。
空调清洗方法与技巧 1、首先要关闭电源插座。最好是直接拔下插座,这个很关键,以免发生触电,漏电的意外。 2、将空调机的外壳的两端打开,用小小的力度就行了,如果手开不了,可以适当用螺丝刀帮忙,需要掌握技巧,不然容易损坏外壳。 3、拨开外壳,然后将外壳抬于空调上方,能自动卡住固定,不用担心掉下来。
4、可以看到内部有塑料材质的2个框,左右各一个。这个框内是纤维网,这个就是过滤空调空气,最藏污垢的部位了。 5、轻轻的用手往上一推,记得是一个框有2个地方固定,需要2边都要向上推动。取下过滤网。 6、拿到洗手间或者有水源的地方,放在地面上,用水直接冲洗,然后用毛刷轻轻的刷几下。
7、最后用洗衣粉,或者用清洁剂加上,再用刷子刷刷的刷几次,最后很干净了,就用干净的干抹布吸干水份,不需要处理的太干,没有问题的。 8、最后按上面的方法,反过来,下推,卡住,最后关闭好空调外壳就完成了。 空调选购指南 看外观:先应该检查空调扇的产品包装是否完整,没有磕碰、浸水形成的痕迹;另外,还要注意检查一下产品是否分别注明了产品品牌、产品型号、厂家名称及地址、出厂日期等重要信息。要看清商品的生产厂家、地址、电话是否齐全;检查三证是否齐全(合格证、保修卡、使用说明书);电器产品一定要有长城电工安全标志,否则就是不合格产品。
看做工:优质的空调扇具有用料考究、做工细致、造型流畅等特点。仔细的观察空调扇的做工,也可以完全避免小厂劣质的产品,还需要注意的是凡是合格产品都有“长城电工的安全标志”,否则为不合格或者没检查的产品。出风口风量是否足够大,检查时站在3米远处,应能感觉到明显的风量。如果空调扇具有负离子氧吧功能和光触媒材料,能对室内空气进行除尘过滤、净化,就更符合健康环保的要求了。
看功能:市场上的空调扇越来越多,建议大家购买实用、结构简单的产品,再看功能这环节需要注意以下几点:降温能力:喷淋式降温和冰晶式降温是目前空调扇的两种主流降温方式,推荐大家选购冰晶式降温的空调扇;出风量:考察出风量很简单--只要将空调扇出风开启后站在2.5至3米之外感受一下就可以了。净化能力:现在有的空调扇具有光触媒或负氧离子功能,推荐刚刚装修完成的家庭尝试一下,但要注意对于面积过大的房子效果不是很明显哦。 以上有关空调清洗方法与技巧,空调选购指南的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
