加湿器我们都很熟悉,加湿器为我们的周围环境湿度具有一定的 调节作用,那么加湿器在使用的过程中有哪些方法跟注意事项呢?那么接下来就请跟随小编的进步一起来了解下加湿器的使用方法及注意事项跟加湿器的最新报价吧。 加湿器的使用方法及注意事项
空气加湿器使用方法: 消费者在购买空气加湿器时,常常以为喷雾量越大,加湿效果越好。其实,有些加湿器雾化的颗粒大但扩散效果差,有的虽然肉眼看上去喷雾量小,但由于颗粒细腻加湿效果反而更好。 消费者使用加湿器时经常忽略一点:不同种类的加湿器对水质有不同的要求。如纯净型加湿器要使用纯净水,超声波加湿器最好使用纯净水或蒸馏水。但要注意无论是哪种加湿器,加入的水温都要在40度以下,而且最好不要使用自来水或芳香剂。自来水中的矿物质等杂质会损害蒸发器,降低加湿器的使用寿命;芳香剂挥发的成分容易引发呼吸道疾病。使用加湿器时不要用手摸水面,也不要空箱使用,否则干烧会损坏机器。
另外,最好坚持每周清洗一次加湿器。清洗时用软毛刷轻轻刷洗,水槽和传感器用软布擦拭,水箱装水后晃动几次倒掉即可。超声波加湿器最好用专用清洗剂或白醋清洗,电热式加湿器要定期清除水箱中的污垢,纯净式加湿器要按时更换蒸发器、过滤网。长时间不用应把水箱中的水倒干后,清洗擦干加湿器的各部分再收藏。尤其要注意的是,加湿器不能在冻冰的情况下使用,遇到故障应立即停机;不要把机器放入水中清洗;不要用硬物刮除水垢。 最后再教您一个小窍门:出差在外没有加湿器时,可在房间内挂条湿毛巾或在角落里喷洒水,同样能增加房间的湿度。 空气加湿器注意事项: 1、初次使用应在室温条件下放置半小时后再开机使用。
2、使用环境温度低于10-40度。 3、使用温度低于40度的清洁水。 4、机器工作时远离其它家电产品。 5、请勿在水中加入非专业生产线或监制的添加剂。 6、请勿将加湿器放置于空洞的物体上,以免产生共频共振噪音。
7、请勿在无水状态下开机。 加湿器的最新报价 瑞士风/博瑞客(BONECO)便携加湿器 AOS U7146 绿色 Travel Star 静音 279元 亚都(YADU) 净化型加湿器 SZK-J335 加湿净化 家用 办公 静音 1299元
哥尔 迷你加湿器哥尔GO-2080空气加湿器办公桌面 加湿器粉色均码 55元 小熊 jsq-a30q1 超声波 加湿器 99元 看完这篇关于加湿器的使用方法及注意事项跟加湿器的最新报价的文章后,希望能够给您的工作学习带来一定的帮助。 |
